2131|1
机房集中监控系统 [复制链接]
    佳创达机房集中监控系统是公司自主研发的一套监控机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等的机房集中监控管理平台,主要监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议、远程监控管理功能以及WEB浏览等强大功能。
具体监控内容有:
1.精密空调监控
 监控内容包含: 实时参数、工作状态、报警信息:空调总报警、 远程控制。
2.漏水检测
在精密空调周围及管道下方敷设漏水感应线,对机房内有可能发生液体泄漏的区域实时检测,来监测可能发生漏水并报警。
监测内容: 漏水报警、漏水位置、维护状态等。
3.温湿度监测
实时监测机房内的温湿度值,及参数值越限报警,并实现历史曲线记录;并在监控界面上以图形形式直观地表现出来。通过历史曲线直观显示,方便管理人员查询;
内容:实时监测、阀值设定、历史数据、 表格曲线等。
4.UPS监控
监控智能UPS各部件的运行状态、报警信息及运行参数;通过UPS的智能通迅RS-485或232接口;及设备本身的协议,与上位机通讯,通过机房监控系统平台进行实时监测;
监控内容包含: 实时参数、工作状态、报警信息。
5.消防系统监测
监测消防控制主机报警状态、报警信息及运行参数;
内容: 消防控制主机通过报警输出点,来实时采集数据进行监测;
6.发电机系统监测
实时监测发电机的工作状态、运行参数及报警状态等信息通过UPS的智能通迅RS-485或232接口;及设备本身的协议,软件工程师将根据此编集驱动,导入系统平台进行实时监测;
监控内容: 实时参数、工作状态、报警信息。
7.配电系统监测
实时监测配供电的运行参数及报警状态等信息通过智能电量仪表的智能通迅RS-485接口;及设备本身的协议,软件工程师将根据此编集驱动,导入系统平台进行实时监测;
内容:实时参数、报警信息。
8.门禁系统
集成门禁管理系统;
内容:机房监控系统集成了门禁管理软件,可以在机房监控系统软件上查询刷卡信息,门的开关状态及报警信息等参数。
9.视频监控系统
集成视频监控系统
内容:在系统平台里,接入海康嵌入式硬盘录像机;将在机房设置多个视频监控点,以电子地图方式显示各路的视频图像,及能够方便的浏览实时录像、和历史录像等。
机房监控系统还可根据机房现场实际要求进行其他系统的集成和二次开发,全面实现机房综合监控.
楼主辛苦了,谢谢你的分享  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:01
1018
楼主辛苦了,谢谢你的分享
个人签名android培训
