3482|1
294
脉冲IV测试结果与直流结果比较 [复制链接]
使用KITE[1]sheet选项页中易于获取的数据,那么在测试结果之间进行比较就非常简单。这个过程说明了如何将直流结果复制到一个脉冲UTM[2]允许在一个图形中比较脉冲和直流IV结果。
1.      双击项目导航栏中的Vgs-id ITM[3]
2.      单击sheet选项页
3.      选择期望结果的工作表。如果只有一套曲线,那么结果将在数据工作栏中。如果附加了额外的测试,那么选择所需的附加工作栏。
4.      点击图1所示左上角的“单元格”,突出显示所需工作表中的所有数据。
1.     突出工作表中的所有条目。点击圆形区域,屏幕截图显示所有突出数据
5.      右击复制数据,如图2所示,选择复制或使用Ctrl-C
2.     右击工作表复制数据,选择复制。
6.      双击Vds-id-pulse UTM[4]
7.      单击sheet工作栏。
8.      单击Calc工作表选项页。
9.      点击左上角的单元格A1
10.    右击并粘贴,将直流数据粘贴到脉冲Calc[5]工作表,选择复制,如图3所示,或使用Ctrl-V。如果Calc工作表中有之前的数据,没有必要把它删除。现在,所有需要比较的直流和脉冲数据在同一个测试中,但是我们需要定义图形来显示Calc工作表中的直流数据。
3.     粘贴数据到脉冲测试Cal工作表中
11.    点击Graph选项页。
12.    右击graph,选择第一个选项来定义Graph
13.    在图4中,点击中间列Y1添加合适的直流曲线。在这种情况下,增加了3Vds-id曲线:DrainI(1) DrainI(2)DrainI3)。请注意,这些数据系列的3个所有曲线都在Calc工作表中,正如图4工作表的列所示。
4.     新增3个已圈出的直流曲线,定义graph对话框
14.    此时, 3个曲线都已添加到脉冲图中,如图5所示。为了改变图形的颜色或添加数据点的形状,在出现指针之前,沿着所需的曲线移动光标。随着指针的出现,右击看到“Data Series Properties dialog box”。形状属性确定了每个数据点是如何界定的。
5.     4200 PulseIV-Complete项目的截图,对项目导航栏做了解释。
15.    为了验证脉冲操作,使用不会表现出任何自加热或瞬态充电效果的DUT。在正确的配置和校准系统中,当测试设备不会出现加热或充电效果时,脉冲IV测试结果与直流结果之间偏差在±4%,其中多数结果是≤2%。
了解更多信息
 了解有关4200-SCS半导体参数分析仪的更多信息,可点击http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs,或登录微博http://weibo.com/keithley与专家互动
[1] KITE http://www.keithley.com.cn/base_download?dassetid=50732
[2] 功能增强型脉冲与脉冲I-V测试解决方案 http://www.keithley.com.cn/news/prod070329
[3] 4200-PIV型用于4200-SCS的脉冲I-V选件 http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV
[4] 4200-PIV-Q脉冲I-V http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/semiconductor/4200pivq
[5] Model 4200-SCS http://www.keithley.com.cn/data?asset=4660
很具体的步骤,谢谢,很不错的  详情 回复 发表于 2011-12-28 14:03
547
很具体的步骤,谢谢,很不错的
个人签名嵌入式培训www.51great.org
