2753|2
430串口连接电平问题 [复制链接]
各位大侠:
    我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在430的RXD上接有电阻分压,但430的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能(不像430可以设置),不知道这样会不会产生问题?目前我试验下来几天都没问题,不知道时间长会不会坏掉?430的TXD会不会从51系列的RXD上倒灌电流?
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。  详情 回复 发表于 2011-12-27 21:04
424
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。给你个文档《Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits》
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slaa148/slaa148.pdf
赞赏
查看全部赞赏
188
回复 楼主 dingsw8 的帖子
