6126|9
出一套闲置的英蓓特 EM-SAM9G45开发板 [复制链接]
这块板子六月份买的,买了两块。MCU是ATMEL 的 AT91SAM9G45 ARM9核。买的时候是用来做毕业设计的,一共用过不到五次,现在没啥用了。便宜处理一套,自己留一套。有需要的朋友可以联系我。当时是一千四百多一套买的,现在八百处理了。谢绝议价。北京的朋友可以见面交易。 因为毕业的时候走的比较急,所以其中一套开发板的变压器落在西安了。 如果要不带电源的开发板是 750 一套。带电源的 是 800 一套。电源是12 V的 如果自己配的话我可以把接头的极性图告诉你。
这个板子实际上性能很不错。能跑Linux、win ce和ANDROID。
板子很新,屏幕的原保护膜还没有揭掉。
可以直接使用ATMEL SAMBA 直接用USB烧写程序,非常方便。
 750 不带电源的
800 带电源的
开发板的硬件配置:
 想了解的可以加Q 115515296 备注上写开发板
支持淘宝交易
http://item.taobao.com/item.htm?id=13543540243
一套包括:主板+液晶屏+串口线+并口线+usb线+光盘+包装盒
硬件资源:
  • AT91SAM9G45(32位ARM处理器)400MHz运行频率
  • 硬件尺寸:120×90mm
  • 液晶屏:4.3寸(16:9)触摸屏(480×272)
  • 64KB片内SRAM
  • 64KB片内ROM
  • 外扩的256MBNandFlash
  • 外扩的2MB NorFlash
  • 外扩的4MB DataFlash
  • 外扩的2个64MB的DDR2 SDRAM
  • 2个功能按钮
  • 1个唤醒按钮
  • 1个复位按钮
  • 60个I/O Pin用户扩展接口
      带后备电池的RTC
    • 1个IIS音频输入接口
    • 1个IIS音频输出接口
    • 外接5V供电
    • DEBGU调试串口
    • 1个USB Host接口
    • 1个USB Device接口
    • 2个用户可用LED灯
    • 1个10/100M网口
    • 1个Micro SD卡接口
    • 1个SD/MMC卡接口
    • 10-pin的JTAG调试接口
    此帖出自淘e淘论坛
    其实我很想收了,哈哈   这个不能简单和6410类比的,没啥意思,应用场合不一样  详情 回复 发表于 2011-10-7 23:17
    好东西!!!!
    此帖出自淘e淘论坛
    晚上回来发大图
    板子很新。
    来个全家福
    此帖出自淘e淘论坛
    支持一下
    此帖出自淘e淘论坛
    5979
      板子不错!
    此帖出自淘e淘论坛
    个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
    做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
    回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
    谢谢
    此帖出自淘e淘论坛
    回复 5楼 chenzhufly 的帖子
    Thanks
    此帖出自淘e淘论坛
    190
    不是打击楼主信心,这个价格太贵,倒不是说不值这个钱,而是当前流行的ARM11内核的6410开发板价格已经降到600以内(论坛组织过的更好的real210也就800),更为高端的ARM Cortex-A8开发板也在1千上下,除非有人特别指定就想要这个片子的板子(这种情况一般都是公司作选型时会发生),否则……
    此帖出自淘e淘论坛
    回复 8楼 losingamong 的帖子
    首先谢谢你的支持。
    这个价格我也觉得挺对不住论坛上的朋友的。在这里说实话,如果说自己玩儿的话,这个板子确实性价比不高。当时买的时候就是为了写论文的。六月份买的,买的时候就挺贵。而且这个板子的价格一直都没下来。真的,淘宝上英蓓特的这个板子还一千多。说心里话,如果想入门或者玩儿什么的,这个板子不适合。楼上的说得很对,不如买6410或者加点儿钱买A8。
    此帖出自淘e淘论坛
    5979
    其实我很想收了,哈哈
    此帖出自淘e淘论坛
