3031|1
麻烦解答下谢谢!keil 中用c 语言写的代码 syntax error near 'EA' [复制链接]
**FileName   :main.c
**Modifided  :Sep-05-2008
**Author     :wang
**Description:The main file of the project.
#include
sbit ADC_CS = P0^5;        //AD芯片引脚的定义
sbit ADC_CLK= P0^6;
sbit ADC_DO = P0^7;
sbit ADC_DI = P2^0;
sbit P00    = P0^0;
sbit P01    = P0^1;
sbit P02    = P0^2;
sbit P03    = P0^3;
sbit P04    = P0^4;
sbit P21    = P2^1;
unsigned char LedDispData[4];//定义一个全局变量
const unsigned char LedData[10]=
   0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90
}; //数码管的显示码(共阳极)
/******函数的声明***********************************/
void Delay(unsigned char val);
void DelayMs(unsigned int val);
void Init_System(void);
unsigned char ReadAdc(void);
void LedChange(unsigned char val);
**函数名:main
**输入  :
**输出  :
**描述  :整个程序的入口地址,在此实现全部的功能
int main(int argc,char **argv)
   unsigned char val;
        DelayMs(30000);//延迟30S用于传感器的预热
   Init_System();
   while(1)
     val=ReadAdc();
     LedChange(val);
         if(val>200)
           P04=~P04;//蜂鸣器报警
           DelayMs(10);
           P21=0; //风扇转动
           DelayMs(10);
          else
           P04=1;
           P21=1;
   return 0;
**函数名:Dleay
**输入  :
**输出  :
**描述  :该函数主要用于脉冲的延迟时间
    unsigned char i;
        for(i=0;i }
**函数名:ReadAdc
**输入  :无
**输出  :
**描述  :该函数主要是把模拟电压转换8位2进制并返回
    unsigned char i,ch;
        ch=0;
        ADC_CS=0;
        ADC_DO=0; //片选,D0为高阻
        for(i=0;i<10;i++)
        ADC_CLK=0;
        Delay(2);
        ADC_DI=1;
        ADC_CLK=1;
        Delay(2);//第一个脉冲,起始位,此时DI=1
        ADC_CLK=0;
        Delay(2);
        ADC_DI=1;
        ADC_CLK=1;
        Delay(2);//第2个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
        ADC_CLK=0;
        Delay(2);
        ADC_DI=0;
        ADC_CLK=1;
        Delay(2);//第3个脉冲,DI=0表示选择通道0
        ADC_DO=1;//DI转为高阻,D0脱离高阻为读数据作准备
        ADC_CLK=1;
        Delay(2);
        ADC_CLK=0;
        Delay(2);//
        for(i=0;i<8;i++)//开始读取数据
          ADC_CLK=1;
          Delay(2);
          ADC_CLK=0;
          Delay(2);
          ch=(ch<<1)|ADC_DO;//下降沿读取数据
        ADC_CS=1;
        return(ch);
**函数名:Init_System
**输入  :
**输出  :
**描述  :该函数为系统的初始化
            P0=0xf0;//蜂鸣器不叫
         P1=0x00;//数码管为0
         TMOD=0x01;
         PCON=0x00;
         TH0=0xf5;//
         TL0=0x33//
         EA=1;//
         ET0=1;        //
         TR0=1;//开始计数
**函数名:LedDisp
**输入  :
**输出  :
**描述  :该函数主要是来显示数码管
        LedDispData[0]=val/1000;
        LedDispData[1]=(val/100)%10;
        LedDispData[2]=(val/10)%10;
        LedDispData[3]=val%10;
**函数名:Tier0_Int
**输入  :
**输出  :
**描述  :该函数为定时器0中断的服务子程序
void Timer0_Int(void) interrupt 1 using 0
    EA=0;
    TR0=0;
    TH0=0xf5;//
    TL0=0x33;//
          P0=P0 & 0xFE;
        P1=LedData[LedDispData[0]];
    P0=P0 & 0xFD;
        P1=LedData[LedDispData[1]];
        P0=P0 & 0xfFB;
        P1=LedData[LedDispData[2]];
    P0=P0 & 0xF7;
        P1=LedData[LedDispData[3]];
    TR0=1;
    EA=1;
**函数名:DelayMs
**输入  :
**输出  :
**描述  :该函数主要用延迟n毫秒
   unsigned i,j;
   for(i=0;i    {
     for(j=0;j<125;j++);
TL0=0x33// -------------------- 楼主  是你的分号  详情 回复 发表于 2011-12-27 11:52
7249
195
TL0=0x33//
楼主  是你的分号
