2833|0
294
默认“Vgs–id”与直流“Vgs-id”设置一致 [复制链接]
运行Vds–id DC ITM
默认的门极扫描脉冲[1]0-2V 50 mV 为一个步长,将漏极电压[2]设置为1 V(图12)。当改变这些设置时,请注意,用于电压和步长的设置可以用于Vgs-id-pulse[3]测试的设置
1.  直流Vgs-id ITM definition选项页
2.  直流Vds-id ITM Graph选项
1.      双击项目导航栏中的Vgs-id ITM
2.      点击绿色的Run按钮。测量Vgs-id[4]曲线并显示在图上。
运行Vgs–id-pulse UTM
默认Vgs–id(图34)使用和直流Vgs-id相同的默认设置。
3.  Vds-id-pulse UTM definition选项页
4.  Vgs-id-pulse UTM Graph选项
1.      确保VdsVgStartVgStopVgStep的值与直流Vgs-id[5]的值相匹配。从高至低扫描电压,输入电压使VgStop <VgStartVgStep为负电压。如果需要修改任何值,请记住输入值后按回车键。
2.      点击绿色的Run按钮。
3.      添加或更新脉冲图的直流结果,遵循这个指导“comparing DC and Pulse Results”
4.      为了降低噪音,这个测试的更小子阈值电流要求进行更多的测量来取平均。为了得到最佳的结果,使用20-25的平均。但是平均大量的脉冲将降低优势。
了解更多信息
 了解有关4200-SCS半导体参数分析仪的更多信息,可点击http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs,或登录微博http://weibo.com/keithley与专家互动
[1] 半导体参数设置解决方案http://www.keithley.com.cn/semi/resolution
[2] 4200-SCS半导体特性分析系统新型选件http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/4200piv
[3] Vgs-id-pulse http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV
[4] Vgs-id http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/semiconductor/4200piva
[5] 知识中心http://www.keithley.com.cn/knowledgecenter
