2542|0
294
“Vds-id”门级电压步步高 [复制链接]
运行Vds-id DC ITM
漏极[1]扫描电压的默认设置是0-4V,以100 mV为一个步长,同时门极电压有三级:1.52.02.5V(图1,图2)。当改变这些设置时,请注意,电压和步长的设置可以用于Vds-id-pulse测试的设置。
1.        直流VDS- ID ITM Graph[2]选项页
2.        直流Vds-id ITM definition 选项页
1.      双击项目导航栏中的Vds-id ITM
2.      点击绿色的Run按钮,测量3Vds-id曲线并显示在图上。
运行Vds–id-pulse UTM
默认Vds–id使用和直流Vds–id[3]相同的漏极电压设置。Vds–id-pulse[4](图3和图4)没有直流Vds–id自动步长的能力。
3.       4200 PulseIV-Complete项目的截图,对项目导航栏做了解释。
4.        脉冲Vds-id UTM definition选项页
运行3门极电压,需要执行以下操作:
1.      确保VdStartVdStopVdStep的值与直流Vds–id的值相匹配。从高至低扫描电压,输入电压使Vdstop <VdstartVdstep为负电压。如果需要修改任何值,请记住输入值后按回车键。
2.      设置Vgs为第一个电压,默认值为1.5V。确保输入值后按回车键。
3.      点击绿色的Run按钮。
4.      测试完成后,设置Vgs第二个电压,默认值为2.0V
5.      点击黄色和绿色的附加按钮。
6.      测试完成后,设置Vgs第三个电压,默认值为2.5V
7.      点击黄色和绿色的附加按钮。
8.      要添加或更新脉冲波形[5]上的直流脉冲图,遵循这个指导“comparing DC and Pulse Results”
了解更多信息
 了解有关4200-SCS半导体参数分析仪的更多信息,可点击http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs,或登录微博http://weibo.com/keithley与专家互动。
[1]漏极http://www.keithley.com.cn/re
[2] VDS- ID ITM Graph http://www.keithley.com.cn/data?asset=52732
[3] 直流Vdsid http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/4200piv
[4] Vds–id-pulse  www.keithley.com.cn/data?asset=4660
[5] 脉冲波形 http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/4205
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
