1981|0
LED大功率光源 集成LED光源 全彩LED光源 COB平面LED光源 贴片LED光源 [复制链接]
产品名称:LED大功率光源 集成LED光源 全彩LED光源 COB平面LED光源 贴片LED光源
产品应用:大功率室内外照明,如路灯、射灯、矿灯、投光灯、洗墙灯、地埋灯、庭院灯、手电筒、草坪灯、格栅灯、日光灯、吊灯、壁灯、筒灯,台灯等产品。
发光颜色:红、琥珀色、蓝,紫、绿白(正白,暖白,自然白、冷白
发光角度:60°、90°、120°、140°、180°
流明(LM): 100-110 lm 110-120lm 120-130lm 130-140lm
波长:红(610-635nm),黄(580-600nm),蓝(450475nm),绿(515535nm,紫色(380nm-410nm)色温:暖白(2700-3000K)自然白3500-4500K正白(4500-7000K) 冷白(7000-10000K
电压:红光(2.02.8V),黄光(2.02.8V),蓝/绿/白光(3.04.2V
产品优势:
1、采用美国普瑞、台湾晶元、台湾光宏芯片。
2、单颗仿流明的最高功率5W。集成的可以做到300w集成光效可达120lm/WQ
3、可以生产红 绿 蓝 白 黄 紫 红外线。也可以集成
4、采用进口胶水粘合透镜与支架,防止透镜脱落
5、采用进口银胶,芯片,在额定电参数下,保证寿命达到5万小时以上。
6、可以按照客户要求的外观设计产品。
7、光衰控制在1万小时小于5%以内。
8、单颗1W白光可以做到110-120120-130lm 130-140lm
9、质量第一,价格合理,交货非常及时
不同波长产生不同彩色光,鲜艳饱和,无需滤光镜,可用红绿蓝三原色控制后形成各种不同的颜色,可实现全彩渐变等各种变色效果。
免费提供样品,根据客户定做特殊光源,咨询QQ527343538
