4050|1
130
对enet_lwip例程中,SysTickIntHandler中断和lwIPEthernetIntHandler中断的疑问 [复制链接]
      SysTickIntHandler这个系统节拍定时中断有什么用?我看在它的中断服务程序里调用了“lwIPTimer(SYSTICKMS);”lwIPTimer(SYSTICKMS);里单纯的给“g_ulLocalTimer”加“SYSTICKMS”,而在lwIPServiceTimers”子函数里用“g_ulLocalTimer”减去“g_ulHostTimer”和“HOST_TMR_INTERVAL”之类的值进行比较,这点我没看懂。
      还有就是在什么时候系统会进入“lwIPEthernetIntHandler”中断,我看到lwIPEthernetIntHandler中断里调用了lwIPServiceTimers”子函数,没有看懂他们之间的联系。
      虽然参考别人的程序实现了自己的功能,可是还不太明白一些细节。调请大侠指点一下!!谢谢了。
我觉得主要是起到一个时基的作用。在 TCP/IP 中有很多和时间有关的约定,需要一个统一的时基。 g_ulLocalTimer 就是本地定时器的时间。 g_ulHostTimer 具体是什么我也不知道。 通过 HOST_TMR_INTERVAL 来确定间隔。  详情 回复 发表于 2011-12-19 08:42
1803
回复 楼主 zzgezi 的帖子
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
