4956|14
281
5110屏是不是太老了,做的东西运行时间一长显示就淡了。 [复制链接]
要按下屏幕对比度才好一点,松开又淡了。看来5110屏用作实验还行,做东西实在不行啊!
最好加一个可以调对比度的可调电阻  详情 回复 发表于 2012-8-17 20:09
个人签名单纯的EEer~
5272
裸片初长成(中级)
晕,就这么结论了?
48
还是先检查下自己的问题吧,看看是不是供电问题,或者换个屏上去试试,直接得出这样的结论,可不是一种严谨的做法。
424
是屏的问题还是供电的问题?
导电胶接触不好,想想办法
导电胶接触不好,想想办法
281
回复 沙发 wangfuchong 的帖子
用另外一个较新的屏很OK,一个旧的二手屏就有问题。求教一个问题5110屏的对比度和什么有关,好像不能设置吧?考虑过是不是什么接触不好。我买的是模块就是裸屏扣在一块PCB上的。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 板凳 Goself 的帖子
换过屏,也找过问题,问了一个学长,学长和我说5110屏太老总归会有一些问题。
个人签名单纯的EEer~
281
回复 5楼 ddllxxrr 的帖子
我也是这么认为的。这个导电胶在哪呢?
个人签名单纯的EEer~
281
回复 4楼 鸵鸟蝈蝈 的帖子
电压量了,正常。应该是屏问题。我用透明胶绑紧屏幕就正常了。
个人签名单纯的EEer~
7249
195
一般我也只拿着做实验玩玩
85
感觉是导电胶条的问题,
7249
195
回复 12楼 mcu5i51 的帖子
导电胶条???
28
应该是导电胶跟PCB的接触电阻变大的原因吧。时间长了PCB焊盘表面很容易被氧化。
最好加一个可以调对比度的可调电阻
