3377|0
加密狗复制的定义和方法 [复制链接]
加密狗复制的定义和方法
硬件加密锁,俗程加密狗,对于加密狗的破解大致可以分为三种方法,一种是通过硬件克隆或者复制,一种是通过SoftICEDebug工具调试跟踪解密,一种是通过编写拦截程序修改软件和加密狗之间的通讯。
  硬件克隆复制主要是针对国产芯片的加密狗,因为国产加密狗公司一般没有核心加密芯片的制造能力,因此有些使用了市场上通用的芯片,破解者分析出芯片电路以及芯片里写的内容后,就可以立刻复制或克隆一个完全相同的加密狗。不过国外的加密狗就无法使用这种方法,国外加密狗硬件使用的是安全性很好的自己研制开发的芯片,通常很难进行复制,而且现在国内加密狗也在使用进口的智能卡芯片,因此这种硬件克隆的解密方法用处越来越少。工具/原料加密狗的密码及ID修改工具加密狗数据读取工具步骤/方法常用解密方法
1、反汇编后静态分析: W32DasmIDA Pro
2、用调试工具跟踪动态分析:SoftICETRW2000
3、针对各种语言的反汇编工具:VBDelphiJava
4、其他监视工具:FileMonRegMon 等反监听仿真软件保护锁的编程方法
(1)、随机查询法:
       开发商使用SuperPro开发工具生成大量查询、响应对,如:1000 对,并在程序中使用这些校验数据。在程序运行过程中,从1000 对查询、响应对之中,随机的抽出其中一对验证SuperPro加密算法。因为,校验数据很多,每次验证加密算法使用的查询响应对可能不同,监听仿真软件即使纪录了一部分查询响应对,但无法纪录全部查询响应对。软件每次运行时,都可能使用新的查询响应校验数据,监听仿真软件无法响应这些新的查询。因此,监听仿真也就失去了模拟、仿真SuperPro软件保护锁的作用。
(2)、延时法:
     开发商可以事先使用开发工具生成大量的校验数据,即:查询、响应对,比如:200000 查询、响应对,开发程序过程中,开发商设计定时查询、校验加密锁的机制。在程序运行过程中,每10分钟查询并校验加密锁一次,使用过的校验数据,4年内不再重复使用。即使监听软件24小时记录数据,也需要4年才能纪录完毕。4年后,软件早已过了热卖期了,使用监听软件的解密者也就失去了行动意义。
(3)、分组、分时法:
     开发商可以在程序中把查询响应对分组,比如:1200 对校验数据可分为12组,每100对一组。程序在一年中的第一月使用第一组校验数据,第二月使用第二组校验数据,以此类推。监听软件就算记录了第一月的校验数据,第二个三个月以后校验数据没有纪录,在以后的时间段软件仍然无法正常使用,从而监听仿真失去意义。
(4)、随机噪声数据法:
     开发商可以在程序中随机产生查询数据,随机数据和真实数据混合在一起,监听软件即使记录了查询数据,也会被其随机性所迷惑,同时也无法仿真另一个次软件运行产生的随机数,加密软件也就无法破解。
    注意事项一、破解加密狗的必须提供程序和对应的加密狗二、复制加密狗的必须提供程序对应的原狗三、破解后的程序功能一般不会受影响,但不能升级。四、复制的加密狗可以升级参考资料加密狗破解攻略参考:http://www.itdianano.com
此帖出自单片机论坛
