7277|8
1170
至上芯片
6位数显频率计数器 [复制链接]
1.实验任务   利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2.电路原理图               图4.31.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3).把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。 4.程序设计内容 (1).定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。 (2).T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。 5.C语言源程序 #include unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40}; unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; unsigned char temp[8]; unsigned char dispcount; unsigned char T0count; unsigned char timecount; bit flag; unsigned long x; void main(void) { unsigned char i; TMOD=0x15; TH0=0; TL0=0; TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; TR1=1; TR0=1; ET0=1; ET1=1; EA=1; while(1) { if(flag==1) { flag=0; x=T0count*65536+TH0*256+TL0; for(i=0;i<8;i++) { temp=0; } i=0; while(x/10) { temp=x; x=x/10; i++; } temp=x; for(i=0;i<6;i++) { dispbuf=temp; } timecount=0; T0count=0; TH0=0; TL0=0; TR0=1; } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { T0count++; } void t1(void) interrupt 3 using 0 { TH1=(65536-4000)/256; TL1=(65536-4000)%6; timecount++; if(timecount==250) { TR0=0; timecount=0; flag=1; } P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbit[dispcount]; dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; } }
顶一个。。。。。。  详情 回复 发表于 2010-3-5 11:07
273
谢谢了
谢谢
1014
裸片初长成(初级)
此类资料越多越好
没有前端模拟输入放大部分吗?
107
很好 !!!!!
个人签名haha
很好 !!!!!
63
好东西
33
没有前端的放大部分,其实利用89C2051也可以。
686
顶一个。。。。。。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
