3370|4
89
9B96 与 9D96 [复制链接]
请问9B96和9D96有啥区别啊?
还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?
还有哪些芯片可以外接ram和flash的?
谢谢!
这两颗就是 FLASH 和 SRAM 大小不同。 内存扩展板,主要是扩展 SRAM 的,目前还没有见到扩展 FLASH 的实例。  详情 回复 发表于 2011-12-15 08:55
424
9D96:
Flash(KB) 512
RAM(KB) 96
9B96:
Flash(KB) 256
RAM(KB) 96
就这些区别了!
89
回复 沙发 鸵鸟蝈蝈 的帖子
啊  才发现  光对比管脚了。。。 谢谢!
不知道有没有谁用过 DK-LM2S9B96-EXP-FS8, Flash 和 SRAM内存扩展板?
1803
回复 板凳 tekkon 的帖子
89
回复 4楼 Study_Stellaris 的帖子
研究了下这个flash 和sram扩展板 DK-LM2S9B96-EXP-FS8
准备买一个插到LM3S9B96开发板上
按手册讲 有片选信号  可以选接通扩展板上1M的SRAM 或者8M的flash
问题是TI没有提供EPI配置成 Host Bus16位模式的例程...
而且在 revB和revC的片子上  HostBus16  是个bug
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
