43928|18
37
Error[e46]: Undefined external 。。。 [复制链接]
IAR版本4.21,在生成工程文件(make)时,出现了如下错误:Error[e46]: Undefined external "make_udp_reply_from_request" referred in main ( G:\C Programme For MSP430\UDP\Debug\Obj\main.r43 )
。。。请问是怎么回事?谢谢大家了
我也出现了这种问题,我是每个都试了一下,然后就一个CLIB可以,其他不可以,所以我觉得有出现这样问题的人,可以都试试。  详情 回复 发表于 2018-12-8 09:09
推荐
我也是遇到这个问题,把.c文件添加到工程就可以解决了。。。
我把.c和.h文件都加进来了,但还是不行呢  详情 回复 发表于 2012-8-28 15:52
推荐
把相应的.c文件加入的工程
6040
203
简单的说就是函数(或者变量)没有定义。可能有以下几点原因:
1. 代码是拷贝过来的,没拷贝全,代码不完整。
2. 可能是你的函数名写错了。
编译链接之前,你需要确保代码的完整性。别自己调用了一个函数,都不知道函数在哪儿,那编译器更不知道在哪儿了。
37
回复 沙发 lcofjp 的帖子
我在拷贝的时候把相关函数头文件和定义也拷贝了,还有其他原因么?
6040
203
回复 板凳 周星星在哈工程 的帖子
确定相关文件被加入到工程中并被编译链接。
你自己也在工程中找一找此函数的定义,什么时候函数的定义要明白,就是可执行代码,不是函数的声明,是函数的实现部分。
 试试把data model设置成medium
选定工程 options->General Options->Library Configuration下面library选择None即可
    是的。解决了我的问题! 很有指导推广意义。  详情 回复 发表于 2012-7-10 13:42
注册就是为了回复!
原帖由 Bladelee 于 2012-6-20 18:17 发表 选定工程 options->General Options->Library Configuration下面library选择None即可
问题得到完美解决
请问是怎么解决的?谢谢
回复 11楼 leeform 的帖子
同求
woyeyudao我也遇到了,还没解决
为什么改Option那里之后就好了呀
95
不行呀    也遇到同样的问题  但是这几种方法都解决不了     求解
file:///C:\Users\CHeQianZi\AppData\Roaming\Tencent\Users\168179149\QQ\WinTemp\RichOle\XN4IY`PFQ2079RYL)90GJM9.png
先按7楼说的改成NONE编译一篇,然后再改回来编译一篇,就好了
