4202|7
98
evc3.0中,如何用模拟器来调试编译好的应用程序 [复制链接]
本人刚开始接触evc,不知道怎么用模拟器调试应用程序,下面的信息是我按Ctrl+F5后得到的图片,望各位帮忙介绍一下
Access denied or unable to locate some local and remote output files.
Please reset the device and rebuild your project.
谢谢各位。
微软wince sdk 4.2 模拟器自带文件共享,调试方便,build target选择Emulator X86,ok  详情 回复 发表于 2007-9-30 16:38
62
在evc中选好你的sdk类型,然后选择设备为模拟器(emulator),debug类型
按F5,在pc上会出现一个模拟器,然后会自动下载你的app到模拟器并运行。
不明白的话网上搜搜教程
78
我现在remote file viewer连接不到模拟器上,但是其他工具都可以联到模拟器上,不知道为什么?
打开其他工具,会自动弹出连接的设备界面,可以选择设备连接,只有打开remote file viewer时,没有弹出这个界面,是什么原因呀?
81
我按F5了,有错误提示The Download Path dose not exist for c:\talent\pos.exe(注:pos.exe是编译的应用程序,c:\talent是我在选项设置中设置的download directory),The file will be skipped,Do you wish to continue?
请问,这是什么原因,download directory怎么设置?在模拟器上运行需要用remote file viewer上传文件吗?
65
在project-setting-debug下,设置download directory。
不需要使用remote file viewer,
F5后自动会上传到设置的download directory目录下
79
那模拟器的目录我不太了解,设置什么样的路径就对了呢?我想放到开始->程序菜单下面的话,路径怎么设置?
75
你可以设置 \windows,就是放在windows目录下
66
