3642|8
PIC16f630初学者的疑问 [复制链接]
大侠 们,我想请问一下,用C语言 编写一个让RC0口点亮一个发光管的程序怎么写?
#include <16f630.h>
delay(int x)
 int a,b;
 for(a=x;a>0;a--)
  for(b=101;b>0;b--);
void main()
  while(1)
  SET_TRIS_c(0);
  OUTPUT_c(0X01);
  delay(1000);
我这样写的 ,然后用proteus仿真就是不能亮  是怎么回事呢?
大侠 人家用的是ccs  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:10
顶起来,还在找什么原因
799
标题
这样写,编译能用过?
  SET_TRIS_c(0);
  OUTPUT_c(0X01);
这两个函数呢?
你是怎么写的?
22
回复 楼主 nihuihuang 的帖子
PIC好象不带这样写的吧?或者你前面定义过了?
个人签名QQ:251314507
回复 4楼 dishi 的帖子
可以这样写的,用的编译器是cscc,支持这种C语言的写法
7228
192
回复 5楼 nihuihuang 的帖子
我用的picc 这个写法没见过啊
这个是我用的编译器的写法cscc
呵呵 问题解决了  我用了个#fuse 定义一下就可以了
赞赏
查看全部赞赏
回复 板凳 huang0909 的帖子
大侠 人家用的是ccs
