2852|0
Zigbee无线转换器RS232串口转换器适配器 串口无线透明传输 [复制链接]
    公司旗下现拥有两大系列产品:智能家居产品智能家居控制中心、窗帘及灯光等控制终端、物联网相关的Zigbee控制器、Zigbee模块、Zigbee转RS232、Zigbee转RS485、Zigbee转I2C、Zigbee转CAN及以太网转串口、以太网转CAN、WiFi转串口WiFi转CAN等转换器)、汽车电子产品Airplay播放器、GPS导航车载便携式导航仪,车载GPS双锭一体机等)。也可以接受客户的定制项目,具体请提供详细要求到我们的技术支持人员。
    和玛科技秉承诚信、本分的经营理念,为客户提供品质优良的产品和服务;为员工营造和谐、相互尊重、积极向上的工作氛围;为商业伙伴提供公平合理、对等互利的合作平台;让股东投入的股本有高于社会平均收益的回报;并热心公益事业,为社会、为国家担当起企业应尽的责任和义
淘宝网站:http://shop68347432.taobao.com/
HCV101是一款专为低成本、低功耗、低电压、工作在2.4GHzISM频段的无线收发产品,基于IEEE 802.15.4协议开发,主要应用在无线传感器、监测及控制、数据采集及传输。此款转换器(适配器)支持RS232RS485接口等供用户选择,可应用于各种家电、仪器仪表、工控设备等电子信息产品。
转换器(适配器)有主从之分,一个主转换器(适配器)可与一个或多个从转换器(适配器)构建网络使用。当转换器(适配器)硬件电路连接正确,主从设备会自动建立网络连接、识别、记忆对方信息。作为一种线缆取代方案,它可以直接与计算机设备或微处理器相连,采用即插即用方式透明地实现设备间的无线数据传输。
HCV101无线传输转换器(适配器)可完成基于RS232RS485总线的设备与设备之间双向无线数据通信,实现一对一、一个主机对多个从机(星型拓扑)的通信,完全替代传统的RS232RS485电缆并实现数据的透明传输
此模块及扩展产品已经远销美国、欧洲、东南亚和中东等地区,为成熟的产品。源代码涉及到本公司的知识产权和核心利益,不对外开放。如需定制功能,请来电咨询。
2.接口定义
以下描述了转换器的接口定义和按键定义。
        DC In:输入5-15V电压
        Reset:复位键
        TestTest按键,配合TI Sensor Monitor软件使用,通过此软件查看各个网络节点的拓扑结构。
        Antenna2.4G天线接口
        RS232:标准RS232连接线接口。
        LED灯:协调器或路由器设备当未组建或加入网络时,ACTIVE蓝色和TX/RX橙色灯闪烁。
            终端节点设备未加入网络时,ACTIVE蓝色LED闪烁。
            当设备加入??绾螅?ACTIVE蓝色灯保持常亮。
            当发送或接收数据时,TX/RX橙色灯闪烁。
   3.RS232通信物理参数
RS232传输参数如下:
参数项
参数值
波特率(默认)
38400
数据位
停止位
校验位
None
流控制
None
   4.使用方法
  安装TI Sensor Monitor??略氐刂罚?http://www.ti.com.cn/tool/cn/cc2530zdk在网络的最底下有一个ZigBee Sensor Monitor 1.2.0的链接。
通过把协调器连接通过RS232连接上电脑,打开TI Sensor Monitor。按下Test键,将显示设备在网络中的拓扑结构。例如0x2065, 0x832F表示此模块在网络内的地址。当需要对某个设备发送数据时,将需要设定发送的目的地址,为目标设备在网络内地址。协调器的网络地址始终是0x0000
通过和玛科技的仿真软件能模拟主控对转换器的操作。
左上黄色区域为模块的设置部分,通过以上的设置项可对模块进行相关设置。
左下青色区域为模块的查询部分,通过以上的查询命令可对模块相关设置进行查询。
右上绿色区域为模块的数据发送部分,通过输入目标地址来发送数据,数据长度不超过250个字节。但数据长度可变。同时可以远程设置另外一个网络节点的相关设置项。
右下部分区域为模块的通信数据记录部分,记录了串口通信传输的数据。用于用户分析模块的通信协议。
产品出货时已经设定组成了一个网络,一个网络有且只能有一个协调器在工作。一个网络中可以存在多个路由器和多个终端节点。
数据传输时,如果目的地址为0xFFFF,则为广播发送,网络内的所有设备将接收到发送的数据。如果目的地址为0x0000时,则将数据发送给协调器(Coordinator)。为了保证数据的顺利发送每帧数据的发送间隔建议保持100ms以上。
5.环境及电气参数
以下描述了此产品的环境及电气性能参数。
5.1电气性能参数
输入电压:DC 5-15V
串口速率:38400bps(默认),可设置9600bps19200bps38400bps115200bps
无线频率:2.4GHz
无线协议:ZigBee2007 /PRO
传输距离:可视距离400
发射电流:34mA最大)
接收电流:25mA(最大)
低功耗模式:可设定进入低功耗模式(与应用模式相关,目前没有开放,如需要请联系我们定制),2AA电池可使用半年
接收灵敏度:-97DBm
主芯片:CC2530F256256K FlashTI公司ZigBee SOC芯片
5.2环境性能参数
温度范围:-40C--85C
  6.发货装箱单
1)HCV101模块一个1个,含电源接头;
2)2.4G Zigbee天线一根;
3)光盘一张,含说明书,配置软件;
     7. 技术支持
如有不清楚的地方请咨询深圳市和玛科技有限公司,对于Zigbee的相关定制也欢迎来电咨询。
另外,我公司提供ZigbeePWM的转换器及邮票孔模块。尺寸可以定制。PWM频率从100Hz600KHz,占空比从0% – 100%
