用于W-CDMA (UMTS)具有增益步进的 LNA
MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)具有25dB增益步进、关断模式和可调的IP3功能。LNA优化用于UMTS频段(2110MHz-2170MHz)的WCDMA应用。MAX2645具有19.5dB增益、1.9dB的噪声系数以及在高增益模式中+2.5dBm的IIP3。典型工作电压+3.3V,电流在高增益模式中为低的8.9mA,而在低增益模式中为2.7mA,在关断模式中电流典型值为0.1μA。
表1概括了工作在2.14GH 上的MAX2645性能。图1则给出了在2.14GHz 优化MAX2645性能的原理图。图2到图6给出了从2.1GHz到2.2GHz在高增益模式和低增益模式中LNA的性能。调谐电容为通用的Murata 0402 GRP1555C(GRM36)系列,而调谐电感为Murata 0402贴片电感的LQP10A系列。欲获得详细信息,请查询MAX2645 SiGe LNA数据手册和评估板手册。 表1. 在2.14GHz上MAX2645 SiGe LNA性能 Mode | ICC (mA) | Gain (dB) | NF (dB) | IIP3 (dBm) | S11 (dB) | S22 (dB) | High Gain | 8.9 | +19.5 | 1.87 | +2.5 | -9.5 | -14.7 | Low Gain | 2.7 | -6.8 | 13.86 | +16.3 | -8.3 | -8.0 | 注: VCC = +3.3V, RBIAS = 20kΩ 图1. 优化工作在2.14GHz的MAX2645 SiGe LNA电路原理图 图2. MAX2645 增益频率特性图 图3. MAX2645噪声系数频率特性图 图4. MAX2645输入IP3频率特性图 图5. MAX2645输入回波损耗频率特性图 图6. MAX2645输出回波损耗频率特性图
