2583|1
242
请高手赐教? [复制链接]
最近在看一个TFT屏的手册,AT070TN92
里面提到工作模式:DE和SYNC,但没有详细的说明。
网上搜了很久,最明了的解释是:
DE的意思是指Date Enable,在TCON spec中有规定DE须为Low,即低,数据才会有效,所以DE需要一直接地,数据才能正常工作,所谓的DE mode,就是指DE为low接地的状态,而Sync意思是同步,Sync mode即为同步模式,即行和场的工作状态。
他们的区别在于:如果是用H,V模式的话,注意DE脚是否接地,如果不接地的话,数据无法正常工作,如果是同步模式的话,就按照行和场的模式来接
可,不懂
个人签名以摆脱无知为起点,以力求专业为目标
242
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
