3237|1
1248
阿牛哥参加ADI两款MEMS 新产品发布会 [复制链接]
12月1日下午阿牛哥去北京市朝阳区世贸天阶时尚大厦时尚廊参加ADI两款MEMS 新产品发布会。这是最新推出两款具有战术级性能的iSensor-MEMS产品,ADI-ADIS16136与ADI-ADIS16488。具有战术级性能的iSensor-MEMS产品,ADI-ADIS16136与ADI-ADIS16488。
   阿牛哥和众多媒体记者朋友聆听ADI微机械产品线高级应用工程师赵延辉的精彩演讲。冬日的下午在温馨的时尚廊里,伴着书香 ,清淡茶香, 阿牛哥在倾听ADIS16136 MEMS陀螺仪和ADIS16488新款MEMS IMU介绍。
    ADI-ADIS16136 MEMS陀螺仪在性能上可与光纤陀螺仪相匹敌,但尺寸显著缩小,重量更轻,功耗更低,适用平台稳定和控制、导航、机器人、医疗仪器等应用;其典型零偏稳定度为3.5o/小时,采用火柴盒大小的模块封装,功耗低于1 W,重量仅25克。新款战术级(零偏稳定度低于10o/小时)iSensor MEMS陀螺仪,无需用户配置就能产生精密准确的速率检测数据,使得快速开发平台稳定控制、导航、机器人、医疗仪器仪表等对精度要求非常高的应用成为可能。
ADIS16136 iSensor陀螺仪主要特性
 数字陀螺仪系统,±450°/秒测量范围
 噪声:0.0036o/s/√Hz rms
 零偏置稳定度:3.5°/小时
 角度随机游走:0.16°/√hr
 偏置温度系数: +0.00125 o/s/oC
 灵敏度温度系数: +/- 35 ppm/oC
 带宽: 380Hz
 上电启动时间: 180ms
 休眠模式恢复时间: 2.5ms
ADI-ADIS16488新款MEMS IMU提供最稳定、最完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用最严格的要求,不惧恶劣环境。ADIS16488是一款战术级10自由度(DoF)传感器,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。新款MEMS IMU提供最稳定、最完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用的严格要求。除了重要的战术级(低于10o/小时)零偏稳定度以外,在重力加速度效应、温度系数和带宽等一般更重要的特性方面,ADIS16488同样超过所有其它同类陀螺仪/IMU产品,改善最多可达100倍。此外,在对线性加速度和振动加速度抑制方面,新款iSensor MEMS IMU甚至超过传统军用级IMU。每个器件均要经过独特而全面的工厂校准,能够在最恶劣的环境下提供无与伦比的精度;相对于典型的运动传感器开发,设计的复杂度、时间、成本和风险大大降低。
ADIS16488 iSensor 10自由度MEMS IMU主要特性
 陀螺仪零偏稳定度:  6o/hr
 陀螺仪动态范围: 450°/s
 陀螺仪角度随机游走:0.3 °/rt-hr
 陀螺仪噪声:0.005 o/s/√Hz rms
 非线性:  0.01 %
 偏置温度系数:  0.0025o/s/oC
 灵敏度温度系数: 35 ppm/oC
 加速度计零偏稳定度:100 ug
 加速度计动态范围:  ±18g
 X/Y/Z对准精度:  0.05o
 带宽:  330Hz
 磁力计动态范围:±3.5高斯
 气压计动态范围:10 - 1200 mbar
    阿牛哥了解到最新的ADI MEMS 产品,对振动抑制特性,是最全集成的MEMS 产品,在整个信号链上是可信的,是可靠的。ADI MEMS 产品有全套诊断功能,包括自测。在极端应用条件下,特别是医疗电子,汽车电子和消防安防等行业,这两款产品有很大用武之地。阿牛哥请教ADI微机械产品线高级应用工程师赵延辉,了解到光纤陀螺仪产品在火车上有应用, ADIS16136 MEMS陀螺仪可以替代这些光纤陀螺仪产品。MEMS 产品在地震检测仪,光栅检测市场也会有很大应用。
    看看ADI 最新推出的两款MEMS 产品,都是基于客户需求为导向进行创新。创新决定一些,创新为客户带来竞争优势。看看最近ADI 荣膺汤姆森路透2011全球100大最具创新力企业 ,ADI就是一家充满活力和创新,为客户带来竞争力和价值的公司。
此帖出自医疗电子论坛
大概多少钱可以卖?货源呢?  详情 回复 发表于 2011-12-2 12:51
大概多少钱可以卖?货源呢?
此帖出自医疗电子论坛
