2538|4
22
通过网络进行软件升级遇到问题 [复制链接]
可以通过网络下载程序,但不能运行!!各位大侠,指点迷津
bootloader code 和 Application code 有个地址衔接的的问题。 bootloader 在下载程序后应该让 Application Code 运行起来。找一下地址 Keil 或 IAR 的代码存储地址是否正确。  详情 回复 发表于 2011-12-2 12:53
194
第二次能升级不?能或者不能,可能都跟你地址设置有关。
1803
回复 楼主 jinhailu2010 的帖子
22
现在可以通过网络升级了,升级以后也可以运行。但是升级的代码不能超过20K!!
22
请各位大侠在指点一下!先谢谢了
