2436|1
2.4GHz系列无线音视频收发模组充电管理方案 [复制链接]
CN3703是PWM降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3703具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3703将电池电压调制在12.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于8.4V时,CN3703用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到12V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3703自动进入低功耗的睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN3703采用16管脚TSSOP封装。
DSC-CN3703.pdf (333.19 KB, 下载次数: 6)
特点:
 宽输入电压范围:7.5V 到28V
 对三节锂电池完整的充电管理
 充电电流达5A
 PWM开关频率:300KHz
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 充电结束电流可由外部电阻设置
 电池温度监测功能
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用16管脚TSSOP 封装
 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
免费样品申请: 深圳市勤创电子有限公司 杨先生 TEL:0755-26420335 FAX:0755-26420445
zsfan@szqinchuang.com
经实际使用,此芯片并非宽输入电压范围!!!  详情 回复 发表于 2011-12-5 21:13
