2843|13
195
逆变需要达到哪些要求? [复制链接]
5芯积分
做了一下全桥逆变,用msp430提供的两路pwm波,让后经过ir2104 ho lo发出四路pwm波(pwm满足全桥四个mos管的要求)
1.不知思路是否正确?
2.做完之后不知道逆变都需要满足哪些要求,比如频率达到多少,电压多少,波形什么样?(输出频率2.2k,电压1.3v(输入是直流5v),波形照片所示)用的是水泥负载
3.弱弱的问一句什么叫并到电网上,难道要把输出怼到火零线上吗。。。。。。
4.从照片上看,我是否成功逆变了?
求解答0.0
一是ir2104给的,二是逆变后的波形
一是ir2104给的,二是逆变后的波形
原理图
原理图
此帖出自电源技术论坛
现在的单片机的pwm频率大部分都可以做到,你的问题不在这里。你要用多少的开关频率你现在估计也不知道。与其没有目标瞎猜,不如去看看理论。首先是逆变的工作原理,然后看并网的要求,这里面的知识点很多,要好好看看,别人的解答你才看得明白,不然说了也白说。书可以找得到的知识,比问别人更快更详细,毕竟很少人有给你长篇大论的解答,可能只是给出一个解决的方向,最终还是得靠自己  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:46
139
首先要看是否需要并网,需要的话,你的方案不行,差太远了。离线则可以,只要电压、频率差不多就行,方波输出都可以。并网的话,严格的正弦波形,频率、相位的高度同步和电压的跟随要求极高,稍差一点,就一个字——炸!
此帖出自电源技术论坛
为什么我的输出交流电才1.3v,要并网的话,应该加什么电路啊,还有并网什么意思。。。。。我这就属于无源逆变了呗。。。  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:48
195
chunyang 发表于 2017-8-7 13:32
首先要看是否需要并网,需要的话,你的方案不行,差太远了。离线则可以,只要电压、频率差不多就行,方波输 ...
此帖出自电源技术论坛
逆变可没有什么无源的,必然需要能量注入,无源能变个甚?比永动机还离谱了。  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:54
那说明你的电路有问题,国内用的逆变器通常都是220V的。所谓并网就是接到交流电网里,成为电网里提供能源的一个供给点。  详情 回复 发表于 2017-8-7 13:53
828
你为什么要并入电网?要做什么应用?1、并入电网要求你的输出信号要和电网电压分别同频同相。2、桥臂输出的信号基频是开关方波信号的频率
此帖出自电源技术论坛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
139
刘123 发表于 2017-8-7 13:48
为什么我的输出交流电才1.3v,要并网的话,应该加什么电路啊,还有并网什么意思。。。。。我这就属于无源 ...
此帖出自电源技术论坛
我做的是电赛题,用稳压源给的5v输入,输出应该多少,这个和负载有关系吗?  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:18
139
此帖出自电源技术论坛
195
chunyang 发表于 2017-8-7 13:53
那说明你的电路有问题,国内用的逆变器通常都是220V的。所谓并网就是接到交流电网里,成为电网里提供能源 ...
此帖出自电源技术论坛
电赛总有要求吧,先把设计要求弄明白。  详情 回复 发表于 2017-8-7 14:25
2700
楼主应该先去看看逆变原理。你输出的电压是没有经过正弦调制的,不对
此帖出自电源技术论坛
我用msp430给的pwm波,你的意思是我现在需要找个三角波来做载波吗?msp430给的pwm我感觉频率达不到要求,除了调pwm周期和改变时钟的方法外,还有其他可以改变频率的吗?那两种方法频率改变的不明显。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:12
139
电赛总有要求吧,先把设计要求弄明白。
此帖出自电源技术论坛
195
此帖出自电源技术论坛
现在的单片机的pwm频率大部分都可以做到,你的问题不在这里。你要用多少的开关频率你现在估计也不知道。与其没有目标瞎猜,不如去看看理论。首先是逆变的工作原理,然后看并网的要求,这里面的知识点很多,要好好看  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:46
195
chunyang 发表于 2017-8-7 14:25
电赛总有要求吧,先把设计要求弄明白。
题还没下来,现在就是瞎做,什么也不会
此帖出自电源技术论坛
那也总要有设计目标,就像打靶,不能打哪指哪吧。  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:28
139
刘123 发表于 2017-8-7 15:12
题还没下来,现在就是瞎做,什么也不会
此帖出自电源技术论坛
342
楼主做的只不过是一个单相PWM逆变电路,,
想并入电网,必须是逆变的交流电输出电压与电网电压一致、并且频率与相位也要一致,这是最最起码的要求,,,
此帖出自电源技术论坛
2700
我用msp430给的pwm波,你的意思是我现在需要找个三角波来做载波吗?msp430给的pwm我感觉频率达不到要求, ...
此帖出自电源技术论坛
