3253|9
2606
485 进行程序下载 [复制链接]
大家都说485和232的通信协议完全一样,那用TI的例程485的结果应该是一样的吧。只是需要硬件上做方向控制。可是偶的板子不知啥毛病,完全没有反应。
软件上也是不同的 RS232C 是点对点通讯 而RS485却不是  详情 回复 发表于 2011-12-2 15:12
个人签名工程 = 数学+物理+经济
2606
终于调通一个板子了。结论是通讯协议完全相同。可以直接替换。晕的是还有板子没通。原因未知
个人签名工程 = 数学+物理+经济
188
已经一块调通了还会有问题吗?你是用232转485的模块连接电脑和板子的吧?
2606
回复 板凳 kingheimer 的帖子
是啊。你用过有什么秘诀吗?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
188
通过232的TX脚信号来控制485芯片的接收和发送数据
2606
是啊。自动控制 ,电路确实如此
个人签名工程 = 数学+物理+经济
202
测试下硬件电路
裸片初长成(高级)
485和232不是完全相同,只是某些相同。否则,就没有485了
485是差分传输,
2606
对软件来说相同,只是硬 件不同
个人签名工程 = 数学+物理+经济
裸片初长成(高级)
软件上也是不同的
RS232C 是点对点通讯
而RS485却不是
