2491|1
PTX600、610产品德鲁克压力变送器 [复制链接]
        Druck高精度压力变送器PTX600/610系列为二线制4-20mA输出的压力变送器,德鲁克标 准化的生产手段确保了新水准的稳定性,通用性和测量精度,从而大大改变了变送器的工作性能。GE的硅技术已 获得充分的认可,它是将微机械切削的硅膜片静电焊接在玻璃基衬上,并跳焊至不锈钢玻璃与金属封焊组件,以使温度和应力得到隔离。其次,安装元件的设计充分 考虑了防电磁干扰,电子部分为全灌封,以保证强烈冲击和振动下性能不受影响。
Druck高精度压力变送器PTX600系列包含型号如下:
PTX610,PTX620,PTX630,PTX640,PTX650,PTX660(-10~+50℃)
PTX611,PTX621,PTX631,PTX641,PTX661(-20~+80℃)
Druck高精度压力变送器PTX600技术参数如下
精        度:最大为±0.08% FS(BSL),一般为±0.05% FS(BSL)非线性、迟滞及重复性综合误差
量        程:25kPa~70MPa之间任意表压和绝压量程可选,表压可低至10kPa
可测量复合压力(量程迁移):如-100kPa~0,-100kPa~1MPa
可测量反向压力:如100kPa~0,500kPa~0
过载压力:60KPa 为200 KPa; 100KPa~4MPa为 3倍;4MPa以上为2倍
压力介质:与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容之流体
供电电压:9~30Vd.c.
输        出:4~20mA(两线)
长期稳定性:小于0.1%FS/年
工作温度:-20~+80℃ 环境温度;-30~+120℃ 介质温度(选散热器,最高可达200℃)
零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整(PTX630不可调)
冲击和震动指标:1000G,1ms,正弦MIL-STD-810C(方式213B,条件A)
绝缘电阻:>10MΩ 500Vdc激励下;本质安全型 <5mA 500Vac
压力响应:1kHz
压力接口:G1/4内螺纹 (可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹、1/4NPT外螺纹等)
电路接口: DIN插座(PTX610),IP65旋转管式连接(PTX640),P63整体电缆(PTX620),6针军用插座(PTX660),M20管螺纹(PTX650),IP68防水电缆(PTX630),焊片(PTX600)
本安选项: Eex ia IIC T4 标准
该产品由上海轩烨测控技术有限公司提供,转载请注明出处:http://www.okaysensor.com/ge-druck-transmitter/366.html
获得充分的认可,它是将微机械切削的硅膜片静电焊接在玻璃基衬上,并跳焊至不锈钢玻璃与金属封焊组件,以使温度和应力得到隔离。其次,安装元件的设计充分考虑了防电磁干扰,电子部分为全灌封,以保证强烈冲击和振动下性能不受影响。  详情 回复 发表于 2011-11-26 19:30
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
