7422|18
5276
裸片初长成(中级)
暴力拆解两个电源适配器,请看看是什么芯片 [复制链接]
请大家说说像这种六脚芯片常见一般都是什么型号?什么性能?
拆解两个电源适配器,一个是我的索尼爱立信手机充电器,号称绿色节源,greenheart,一般想打开看看,不过一直不知道该怎样打开。
绿色节能,应该是美的,但是照片拍太差了,手机不能离太近。算了,就当作带点技术帖大家看着玩玩吧
还有一个是电信光纤猫的电源适配器,12V1.5A
两个好像大概都是所谓超声波密封或者胶粘的,都比较难打开,我先后动用了铁锤砸(据说对于超声波焊接的有效,可以松动),电钻(装切割片),螺丝刀撬,终于打开,算是带点暴力了,还好没算破坏大,还能合上。光纤猫的适配器好撬一点。
索爱电源适配器,其中6脚IC不知道是什么具体型号,上面写着PZFL,可能关键是这个芯片吧。变压器比常见电路多一组绕组。
光纤猫的电源适配器也有一个6脚芯片,不知道这个和索尼的是不是一样的性能。带光耦。电源输入端好像增强一点。
此帖出自电源技术论坛
第一个明显规矩的多啊  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:57
以前有蛮多nokia的电源都是用的六脚芯片, 我不记得是什么型号了,只记得功率做得不大  详情 回复 发表于 2013-7-5 17:25
两个好像大概都是所谓超声波密封或者胶粘的,都比较难打开,我先后动用了铁锤砸(据说对于超声波焊接的有效,可以松动),电钻(装切割片),螺丝刀撬,终于打开,算是带点暴力了,还好没算破坏大,还能合上。光纤猫  详情 回复 发表于 2013-7-5 06:21
4996
裸片初长成(初级)
现在的电源越做越小了,有时间也 拆开看看少了些什么东西。
此帖出自电源技术论坛
个人签名我的博客
回复 楼主wangfuchong 的帖子
楼主居然动铁锤。我看你暴力透了
此帖出自电源技术论坛
想起来马加爵!  详情 回复 发表于 2013-7-5 16:20
使用铁锤恰恰为了减少暴力和暴力后果 这个技术问题我是从网上搜索来的方法,据说对于超声波焊接密封的有效,可以起到松动的效果,当然还有说用一个化学成分溶液的,可是没有呀  详情 回复 发表于 2013-7-5 10:15
5276
裸片初长成(中级)
回复 板凳ddllxxrr 的帖子
使用铁锤恰恰为了减少暴力和暴力后果
此帖出自电源技术论坛
算你狠,我从来没用过锤子。拆电子方面的东东。  详情 回复 发表于 2013-7-5 14:25
回复 4楼wangfuchong 的帖子
此帖出自电源技术论坛
电子方面的产品用锤子锤还说是为了保护什么,你为什么不扔火了?
此帖出自电源技术论坛
什么意思呀 敲敲如果就坏了,说明质量可能也有问题 哎,问个芯片,也没人回答  详情 回复 发表于 2013-7-5 16:08
5276
裸片初长成(中级)
回复 6楼szrongfang008 的帖子
什么意思呀
敲敲如果就坏了,说明质量可能也有问题
哎,问个芯片,也没人回答
此帖出自电源技术论坛
1944
32
回复 板凳ddllxxrr 的帖子
想起来马加爵!
此帖出自电源技术论坛
672
此帖出自电源技术论坛
5015
裸片初长成(初级)
看不到是什么东西呢?倒是可以大概看清楚是一个索爱的充电器
此帖出自电源技术论坛
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5276
裸片初长成(中级)
更新索爱的图片,光纤猫的正在使用,没有再拆开拍照
此帖出自电源技术论坛
340
这两个图是清楚了,好像没见六脚芯片
此帖出自电源技术论坛
右下贴片不是么?  详情 回复 发表于 2013-7-8 19:58
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 qwqwqw2088 于 2013-7-8 17:52 发表
这两个图是清楚了,好像没见六脚芯片
右下贴片不是么?
此帖出自电源技术论坛
:titter: 很有可能是锂电充电管理芯片。 因为以前用过LTC1734、LTC4065锂电充电管理芯片正好是6脚。  详情 回复 发表于 2013-7-8 21:34
287
77
回复 13楼 wangfuchong 的帖子
很有可能是锂电充电管理芯片。
此帖出自电源技术论坛
个人签名i miss you!
新浪微博http://weibo.com/u/3178116863
一切都是最好的安排!感恩,毋需抱怨!
340
充电管理芯片,6脚的比较多
RT7730也是有可能的。
此帖出自电源技术论坛
6脚芯片在高压侧,怎么可能是锂电管理芯片呢
此帖出自电源技术论坛
5276
裸片初长成(中级)
一直还没找到便宜而又适合超低静态功耗的芯片,谁推荐一个呀?
此帖出自电源技术论坛
UCC28700,最低待机功耗,支援低于 30mW 的待机功耗,仅需 1.5 uA 的启动电流。  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:40
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
340
此帖出自电源技术论坛
301
第一个明显规矩的多啊
此帖出自电源技术论坛
