161
赞一个
太好了,想要很久了的芯片都有,很兴奋
36
162
我也要支持一下啊,新人,参加一下啊。好东东啊!
64
163
我想要啊
164
1.OPA2333AID:CMOS低功耗、零漂、精密运放,1.8-5.5V的供电使应用广泛,封装小更适合减少产品体积.
2.OPA2188:轨至轨精密运放,正负电压宽,单电压更是达36V,最主要是有0.03uV的超低零漂,用在精密测量和仪表是表现很好.
3.OPA2209:轨至轨输出,低功耗、低零漂、精密运放,高带宽达18MHz,输入电压宽,单电压达36V。
4.OPA2376:轨至轨输出,精密、0.8uVpp的低噪、低静态电流运放,带宽增益5.5MHz,2.2v-5.5v电压。
5.ADS1118:业界功耗最低的小型16位Δ-Σ型AD,内部集成可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和4口输入多路复用器.芯片集成度高,可减少产品的外围,对于重视体积的产品是个不错的选择.
6.ADS8332:16位、低功耗500KSPS串行AD,串口对于IO资源少的应用环境更为有利,可自动或手动选择,适用工控等需要多通道数据采集。
7:REF5025:2.5V高精度电压基准,低噪声,极低零漂的电压基准芯片,温飘3ppm,精度0.05%。做AD/DA的基准非常不错。TI的基准很不错的,以前用过REF3040,非常不错印象深刻.
8:TPS55010 :集成FET的2.95V至6V输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器,可调启动,并带有完善的保护功能,开关频率高达2000kHz。功率能大点就更好用了。
9:TPS54062:最高60V的宽输入电压、50MA低功率同步降压器,并带有完善的保护功能,可通过单片机对使能引脚控制芯片,使用灵活方便。
10:TPS54260:内置Eco-Mode、60V宽电压2.5A降压转换器,2.5A的大电流使得芯片应用广泛,并且频率可调使用方便,2.5M的高工作频率,关断电流低至1.7μA。
165
正在准备打样,希望能申请成功。
166
8:TPS55010 :集成FET的2.95V至6V输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器,可调启动,并带有完善的保护功能,开关频率高达2000kHz。就是功率小了点
167
[ 本帖最后由 zylaputa 于 2011-11-30 20:17 编辑 ]
128
168
OPA2188:微型,高精度,低输入失调电压、低噪声、轨到轨输出
OPA2376:精密、低噪声、低静态电流运算放大器
ADS1118IDGS:具有集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位低功耗串行ADC
REF5025AID:低噪声、极低漂移、高精度电压基准
TPS5501:具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
重新学习模拟电路,大学的内容都忘个差不多了,正需要这些芯片,求团购。
169
这个一定要支持!
170
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
不错,支持...
171
我好支持好支持好支持呀
172
支持一个。
173
超级芯片
产品不错,做开发很有用
174
强烈支持!
175
都是不错的东西,试试手气!支持一下
对运放和电源比较感兴趣。
其中
TPS55010
具有集成型FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
隔离式 Fly-Buck™ 拓扑 初级侧反馈 100 kHz 至 2000 kHz 开关频率
同步至外部时钟 可调节的缓慢起动 可调节的输入电压 UVLO漏极开路故障输出
逐周期电流限制 具有热关断保护功能
3.3V 5V 电源系统可以用,2M的开关频率非常少见。很简单的线路正好做个可靠的RS485隔离电源!
希望可以幸运抢到试试效果!
176
给力的套装,再带块MCU就能做很多事情了!
OPA2333:低功耗,轨到轨,性能还不错
OPA2188:轨到轨,2M带宽,低噪+超低功耗+超低零漂
OPA2209:18M带宽这一点就很好了
ADS1118:很牛的模块,集成度极高,而且是单电源,非常期待
ADS8332:中规中矩
REF5025:指标不错的基准芯片,温飘控制得不错
TPS55010:做隔离模块很不错,频率能上2M,而且体积小
TPS54062:宽电压,集成MOS,体积小适合常规应用
TPS54260:宽电压,大电流(相对),如果再有类似的升压转换器就更好了
同时期待一颗Boost/Buck一体的DC-DC芯片
177
TS55010 :隔离式 DC/DC 转换器 这个小电流隔离最适合通讯隔离用了。。
TPS54062:50mA 同步降压转换器 宽电压很给力
TPS54260:2.5A 降压转换器 这个芯片适合做系统供电啊
ADS1118:具有集成MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的16位ADC
最期待这个芯片。各方面都满足我的需求
ADS8332:16位500KSPS低功耗串行ADC,低功耗ADC
REF5025:高精度电压基准 配套基准
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器
OPA2188:36V 零漂移运算放大器
OPA2209:36V RRO 精密运算放大器运放
几个运放都很牛!!上次没买到,看看这次有戏没
178
东西不错啊
179
正需要这些IC进行评估呢
OPA2333:低功耗、零漂、精密运放
ADS1118IDGS:具有集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位低功耗串行ADC,这个比较给力
TPS54062:4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
TPS54260:具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
46
180
REF5025
低温漂3ppm/K,精度0.05%,恒温老化后可以做个不错的四位半甚至五位半基准;具体如何打算和美信的对比一下
TPS55010
集成了FET之后体积可以控制到不错,外围省劲了;给232和485很方便。作为一个隔离DC模块的效率也算不低。
TPS54062
输入电压范围很宽,低功耗,只是电流不大,适合用在仪表上。
TPS54260
60V宽电压,2.5A电流可以应付不少场合。频率可调,用起来方便。软关机电流1.7μA,不错!
过几天做东西打算用这个。
ADS1118
这个ADC功能很全,体积小,低功耗,性能也很强悍,简直就是专门为手持设备设计的!一定要试试
运放没怎么接触过,感觉套装里的几个参数都不错。OPA2333也挺适合手持吧,低耗低压零漂。
