81
TPS55010 DCDC转换器
还有一点,输出负载电流超过40mA,效率可以很轻松的上到80%以上,这对微功率隔离电源来说,效率已经很好了
最后比较头疼的事情,3mm*3mm的封装,做评估板的时候手工焊稍微有点痛苦
82
ADS1118自带参考,能做到16bit,860次取样每秒,相当不错!用在数控电源中刚刚好!
再加上OPA2188AID ,0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器,这一套就全了!
83
支持,坐等14点开始呢 哈哈
84
REF5025:高精度电压基准
低噪声,零漂移的电压基准芯片,温飘3ppm,精度0.05%还不错。
和maxim有的一拼啊。
279
85
支持!
支持!
86
这个真是超值啊,50片IC,均价1.4元一片。
ADS8332要是能集成PGA,那就更好了,可以简化电路
[ 本帖最后由 hh9377 于 2011-11-29 12:27 编辑 ]
87
OPA2333:低功耗、零漂、精密运放
OPA2188:微型,高精度,低输入失调电压、低噪声、轨到轨输出
OPA2376:精密、低噪声、低静态电流运算放大器
ADS1118IDGS:具有集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位低功耗串行ADC
REF5025AID:低噪声、极低漂移、高精度电压基准
TPS5501:具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
TPS54062:4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
TPS54260:具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
这次一定要买上啊,正需要呢
88
我还要支持一下啊!
我还要支持一下啊!
26
89
REF5025:高精度电压基准
低噪声3uV 峰峰值,温飘3ppm 标准版 最大8ppm,精度0.05%还不错。
真的很超值
90
支持
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器
零漂移,参数很牛
OPA2188:36V 零漂移运算放大器
零漂移宽电压
ADS1118:具有集成MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的16位ADC
支持差分通道,带温度传感器,基准,震荡器,省掉了很多外围器件
TPS54260:2.5A 降压转换器DataSheet&用户手册
输入电压宽,最高可达60V
91
 以上正需要呢,求团购。
92
正是我要的东西,赞一个。
93
REF5025确实不错,其它几种芯片也打算尝试用一下
前一阵子用的REF5025配合ADS1234,达到了满意的效果。之前用的是LM285-2.5,但温漂比较大,后来在TI的论坛上有朋友推荐REF5025,于是就买了2片,用后确实比LM285-2.5强多了。其它几种芯片也打算尝试用一下,比如象TPS54260这样的内置了开关管的大电流降压转换器就很有用。
94
支持啊 支持啊
95
正从头学模拟电路,大学学的都忘光了。正好器件里面有很多运放。看了op2376,是单电源的,方便做试验。特申请一套边动手边学习。不过不知道是什么封装,DIY的时候好焊接才方便。
96
感觉整套芯片都比较有代表性,很方便使用
REF5025
低温漂3ppm/K,精度0.05%,恒温老化后可以做个不错的四位半甚至五位半基准;具体如何打算和美信的对比一下
TPS55010
集成了FET之后体积可以控制到不错,外围省劲了;给232和485很方便。作为一个隔离DC模块的效率也算不低。
TPS54062
输入电压范围很宽,低功耗,只是电流不大,适合用在仪表上。
TPS54260
60V宽电压,2.5A电流可以应付不少场合。频率可调,用起来方便。软关机电流1.7μA,不错!
过几天做东西打算用这个。
ADS1118
这个ADC功能很全,体积小,低功耗,性能也很强悍,简直就是专门为手持设备设计的!一定要试试
运放没怎么接触过,感觉套装里的几个参数都不错。OPA2333也挺适合手持吧,低耗低压零漂。
希望不要错过,期待团购
97
TPS55010 :隔离式 DC/DC 转换器
做485的隔离电源正合适。
98
正在做一个项目,会用到这些芯片
99
支持
对ADS1118非常感兴趣,准备做一个电池放电特性测试仪,两组差分通道,一通道采集电压,一通道采集电流,内置PGA,前端的电流放大电路都省了。
155
做板子恰好用上芯片
太好了,支持...............
个人签名http://www.tdhj.cn
