61
回复 楼主 EEWORLD社区 的帖子
还停留在51接单,这个不会用,但是帮顶
62
REF5025,指标还正是给力啊,不知道做个电压源能否校正我的台表。
ADS1118:尺寸,功耗,速率,用于以后的手持式的测量应该不错。
TPS55010:指标就不说了,TI的DC-DC一直期待。就是没米,所以怎能错过呢。
27
63
上次没抢到,这次要加油了
OPA2333:低功耗、低零漂、精密运放,带宽增益积0.35MHz,单电源、低电压下亦可正常工作。
OPA2188:TI第一款高压高精度斩波运放,带宽增益积2MHz,亮点在于超低零漂。
OPA2209:低功耗、低零漂、精密运放,带宽增益积18MHz,输入电压可负(Vee=0V时),支持轨至轨输出。
OPA2376:精密、低噪、低静态电流运放,带宽增益积5.5MHz,单电源下亦可正常工作,支持轨至轨输出。
ADS1118:业界功耗最低的、最小16位Δ-Σ型AD,内部集成可编程增益放大器 (PGA)、参考电压、温度传感器和4口输入多路复用器。
ADS8332:16位、低功耗500KSPS串行AD,有利于节约IO,适用于工控等需要多通道数据采集的场合。
REF5025:2.5V低噪声、低温漂、高精度电压基准。低功耗或者高精度AD/DA的有力保证,有机会的话也期待和MAXIM和ADI的对比一下。
DC/DC说实话个人用的不多,主要是对运放和高精度AD感兴趣,期待可以获得资格,并顺利团到。
[ 本帖最后由 lwseed 于 2011-11-29 10:56 编辑 ]
273
64
现在这个网页进不去呢,奇怪!
6066
92
裸片初长成(初级)
65
原帖由 f117c 于 2011-11-29 09:50 发表 现在这个网页进不去呢,奇怪!
这个页面出现了小问题,技术在调了!
66
ADS8332,我一直口水这个,16bit,500ksps,多通道,串行总线,2.7~5.5V适用。再加REF5025这个准源就是如虎添翼,套件里的运放也不错,各具特色,比如OPA2209,这个用来做前端就比就比较合适,OPA2188,OPA2333可以用来做小信号精密放大,OPA2376单电源做这么精密非常好。ADS1118集成度真高,可以用2路差分输入,内部还有温度传感器,这样可以省去一些校准上的功夫,用来做精密测量很合适。一直打算diy个手持示波表,希望获得团购资格来实现我的梦想
196
67
非常支持本次的活动,ads1118集成度高,差分输入不错,非常实用,再加上REF5025基准源,做一些精确测量不错!
29
TPS55010:很给力,具有集成型FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器,原来使用DC/DC模块双列直插式,QFN 封装很给力。
ADS1118:做工业温度测量模块,看看能否代替AD7705等老的AD芯片
REF5025:高精度电压基准,精密AD太需要它了。
OPA2333/OPA2188/OPA2376:代替OP413、OP07等运放。
产品更新换代,团购一套测试还真不错,省得申请样片难如登青天。
554
1236
支持
呵呵 不知道这次能抢到不 有很多不错的东西啊
哈哈,上次错过了,居然还有第二团。
对ADS8332有兴趣,想用来做信号采集。
对ADS1118IDGS非常感兴趣
1)OPA2333 opa333用过,电压比较低,只适合5v以下低压,失调电压很小。opa2333是双运放性能一样。 2)OPA2188 0.1Hz 到10Hz噪声:0.25uV峰峰值,很感兴趣,自校零运放的噪音大一只是个问题;耐压比较高的,0.1Hz 到10Hz噪声很少有小于1uV的。ti的这个运放的参数很好不过还需要实践检验。 3)OPA2209 0.1Hz到10Hz噪声 130nV峰值,低静态电流2.5mA/每通道(最大),低输入失调电压:150uV(最大),单位增益带宽:18MHz,摆率:6.4V/us 宽电源范围:双电源 正负2.25到正负18V ,单电源 正4.5到正36V。轨到轨输出。短路输出电流:正负65mA 4)OPA2376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器,支持单电源供电,支持轨到轨输出。 5)ADS1118 用过ads1100和ads1110功耗和体积都不错,ADS1118又增强了些功能。 6)ADS8332:500kSPS速度比较高。 7)REF5025 温飘3ppm,精度0.05%,和ad780参数接近,长稳有点问题1000小时50ppm,1000-2000小时是5ppm,看来需要先老化一下在用,价格比ad780有优势。 8)TPS55010 9)TPS54062 10)TPS54260 开关电源用的比较少一般用线性稳压的噪音小。
94
TPS55010:DC/DC电源转换器
TPS54062:减压稳压器 宽电压,
TPS54260:工作温度–40°C to 150°C,输入电压3.5V到60V,DC-DC转换开关
ADS8332:可自动或手动选择,低功耗,16位 8通道的数模输入,在5V交流条件下最好
REF5025:低温漂移,精度高,低噪音
OPA2333:单电源工作,零点漂移,低偏置电压
OPA2188:低偏置电压,低噪音,零点漂移
OPA2209:低电压噪声,增益带宽18MHz,低偏置电压
OPA2320:低偏置电压,宽带宽20MHz,单电源供电
上次没赶上,这次不能错过,哈哈!!
REF5025  高精度电压基准
之前设计一个24位的AD数据采集器的时候用过,那个相等的小啊,真给力,这次正好准备做一个信号发生器,呵呵~~
37
75
看重其中TPS54260,最高输入电压能到60v,电路能到2.5a,刚好能用在48v的电动车上做降压。
62
好多团购活动哦不错啊
好多团购活动哦不错啊
个人签名超越电子工作室:http://e-beyond.taobao.com/
24
77
主要还是对下面几款有兴趣
1.ADS8332:16位,500KSPS,低功耗,串行ADC ,SPI接口的ADC,片载转换时钟,
2.ADS1118:集成MUX,PGA,温度传感器,采用SPI接口。这个对于计划做的程控增益放大不错,特别的温度传感器对数据的补偿,节约成本和空间,不错
3.TPS54260:2.5A电流很爽,带相对大一点功率的设备不错,外加高达60V的输入电压范围,汽车电子上面可大有用途
78
OPA2209:2.2nV/√Hz at 1kHz的输入电压噪声和500fA/√Hz at 1kHz的输入电流噪声,达到了kΩ级输入阻抗下的非常小的输入噪声,相当适合我目前的一个项目需求,比较各大公司的同类器件,OPA2209的综合输入噪声最小,相当不错。
79
REF5025:高精度电压基准,3ppm/℃,0.05%初始精度。这个才好
[ 本帖最后由 tfdsensor 于 2011-11-29 12:07 编辑 ]
TPS55010 DCDC转换器
TPS55010具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
之前用分立元件搭的这个电路给隔离485使用,体积较大而且稳定性也不能保证
这个片子内部集成功率MOS管、集成PWM控制器、参考电压,对于微型dcdc变换器来说几乎就是加上隔离变压器就能跑了
另外,由于是高度集成,内部提供热保护,电流限制,漏极开路保护
还有2个好处:
1-参考电压是在初级提供,不需要光耦反馈
2-内部带PLL,开关频率可以上到2000Khz,可以有效改善EMI
