5295|1
OLED显示屏的所有图像整体翻转90°。在线求救!! [复制链接]
在VXWORKS下的一台设备,原先手持终端是LED屏的,所有图像都是是横屏显示。但是自从换了OLED屏后就变为竖屏显示了。该怎么样调节过来??请教各位高手。图像是使用windml编的。
一个横的,一个竖的,总不能简单的翻个90度来用吧,人只能歪着头看啊 分辨率变了,显示模式和屏幕定位都要变了,应该说界面需要重构。 如果就是简单翻,那只要在底层函数里面把X和Y的坐标进行变换  详情 回复 发表于 2011-11-25 17:12
整个界面都要重构
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
