9028|22
87
MSP430低功耗设置 [复制链接]
今天写了一段程序,主程序如下:
void main(void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
   TACCR0 = 200-1;
   TACCTL0 = CCIE;
   while(1);
用3V芯片电池供电,不加任何低功耗模式的情况下,电源处电流为4.3mA,
加了低功耗模式0或1,写在while循环里,程序人可以正常运行,但电流仍为4.2mA,节电很不明显,请问是我测试方法有问题还是别的原因?
void WDT_init() void main() {   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   P1DIR|=BIT6;   P1SEL|=BIT6;   WDT_init();   _EINT();   _bis_SR(IMP0+GIE); } WDT_init() {    WDTCTL=WDT_ADLY_2000;    IE1|=WDTIE; } #pragma vector=WDT_VECTOR __interrupt void WDT_ISR(void) {     } 还有我这个不知道能不能进入低功耗,因为我的进入中断是在程序运行到进入低功耗之前的。  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:40
你进入低功耗模式后,程序运行还能够进入循环吗?  详情 回复 发表于 2012-7-27 16:32
点赞 关注(1)
6041
191
进入LPM3模式试试
299
是不是还有其他外设呀!
188
空闲时候是不是真的进入省电模式了,程序是不是只进入过一次省电模式,中断跳出后就不再进入了?
5272
裸片初长成(中级)
德州的视频
video platformvideo managementvideo solutionsvideo player [ 本帖最后由 wangfuchong 于 2011-11-24 16:19 编辑 ]
87
回复 沙发 lcofjp 的帖子
lpm3我的程序就不能工作了~
87
回复 板凳 永远的不知 的帖子
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
87
回复 4楼 kingheimer 的帖子
87
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
5272
裸片初长成(中级)
5014
裸片初长成(初级)
5272
裸片初长成(中级)
87
回复 10楼 wangfuchong 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
管理员
回复 15楼 wangfuchong 的帖子
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
87
5272
裸片初长成(中级)
565
513
裸片初长成(中级)
回复 18楼 wangfuchong 的帖子
151
回复 楼主 wllyj 的帖子
