5916|9
protell99se 下过孔的绿色边界如何去掉 [复制链接]
各位前辈,小子刚接触protell99se,有个地方不会,急需户各帮助。
例如:在GND层用splite plane 画出一片AGND区域,但是所有的过孔都有一层很厚的绿色边界,在过孔很密的地方会相互遮挡,以至于无法看到那些过孔是AGND,我认为绿色的边界应该是安全范围之类的意思,请问如何将过孔的绿色边界去掉,或变小?现在的有18mil。。。
电源层也是如此。
谢谢。
此帖出自PCB设计论坛
违反了规则,你看看你设置的规则。 或者还是搞不懂的话,截图过来看看。  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:15
7243
192
可以直接删除的吧
此帖出自PCB设计论坛
回复 沙发 常见泽1 的帖子
如何删啊,求详解啊
此帖出自PCB设计论坛
把ROOM删掉试试,一般绿色是指违反规则,我一般是不管的,楼主最好弄个图上来
此帖出自PCB设计论坛
不知道你的问题是不是和我当初的问题一样,如果是的话可以看看这个http://zhidao.baidu.com/question/319555376.html
此帖出自PCB设计论坛
回复 楼主 takeshower 的帖子
http://zhidao.baidu.com/question/319555376.html 我猜你遇到的问题应该是这个,你看看网友的回复吧
此帖出自PCB设计论坛
2734
裸片初长成(初级)
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自PCB设计论坛
个人签名我爱电子!
26
此帖出自PCB设计论坛
202
此帖出自PCB设计论坛
1714
裸片初长成(中级)
此帖出自PCB设计论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
