3425|4
65
winCE内核与应用程序移植问题 [复制链接]
有一问题想请教一下高手:winCE的内核已定制好,一个简单应用程序也用EVC开发完毕,那现在怎么才能把应用程序和内核整合到一起,使得下载到板子上后的wince中能运行程序?
此帖出自WindowsCE论坛
就是对定制的image已经build过了,现在想往里面添加文件的话,可以在你对应平台的release文件夹里面直接添加文件,然后修改平台配置文件project.bib,然后再make image,也可以将文件添加到image中去,将image启动后,会出现在windows文件夹下面 比如你想将test.txt添加到image中,则首先需要将此文件拷贝到平台release目录下面 (平台release目录也就是环境变量_FLATRELEASEDIR的值,_FLATRELEASEDIR的 = %_WINCEROOT%\PBWorkspaces\%_TGTPROJ%\RelDir\%_TGTPLAT%\%_TGTCPUFAMILY%_Release,也就是realease目录,(_TGTPLAT为平台名,_TGTCPUFAMILY为CPU名)。我新建的平台为shellTest,其值为E:\WINCE500\PBWorkspaces\ShellTest\RelDir\MyCEPC_x86_Release ) 然后按照以下修改project.bib: 在其中添加类似这样一行 test.txt$(_FLATRELEASEDIR)\test.txt NK S 这句话的意思是说将平台release文件夹下面的test.txt文件添加到image中,文件属性为系统文件,关于bib文件的格式  详情 回复 发表于 2008-4-18 13:31
67
你是要自动运行还是手动运行?
此帖出自WindowsCE论坛
87
安装平台对应的sdk,编译,同步软件上传到平台
此帖出自WindowsCE论坛
这个直接打包到NK.BIN中,设置直接运行。
也可以下载到CE中,设置注册表,让开机自动运行。
此帖出自WindowsCE论坛
86
在其中添加类似这样一行
此帖出自WindowsCE论坛
