5076|13
5015
裸片初长成(初级)
LaunchPad插座改装 [复制链接]
你的LaunchPad有没有经常的拔插上面的芯片,
还记不记得当时学习51的时候经常使用的ZIF插座。
看看launchpad也可以这样:
这样就不用担心芯片拔插时候的断脚了。
经常插拔芯片的话,其实可以不用那么做的,可以买一个插座,把芯片固定在插座上,然后往板子上插拔,这样的插座比楼主的那个便宜,嘿嘿  详情 回复 发表于 2011-11-23 17:18
5015
裸片初长成(初级)
忘记说型号了3M TEXTOOL ZIF socket
2002
24
这个很好,我两次都差点把脚搞坏
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wstt 于 2011-11-20 10:53 发表 你的LaunchPad有没有经常的拔插上面的芯片,还记不记得当时学习51的时候经常使用的ZIF插座。看看launchpad也可以这样:76675这样就不用担心芯片拔插时候的断脚了。
是挺方便的,就是没那么美观了。
1469
想法挺好,但是这么一搞触摸板就插不上去了吧.....
呃...仔细一看竟然是插针冲下的...那就没问题了
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-11-20 11:39 发表
是挺方便的,就是没那么美观了。
是啊,但是用起来还是比较方便的。
5276
裸片初长成(中级)
我要是也有这个插座就好了,晶体就不用焊了,直接也夹在插座了
我的晶体可能烫坏了,不过我一直心存怀疑,我现在直接焊接在cpu引脚上,照样用,不过准确程度还没经过时间考验,不过貌似这个准确与否不仅和晶体本身有关吧?我对晶体与材料之类不懂,不感冒加猜测。
焊在板子上就是不行。怀疑最大的原因就是有段距离的220V电磁干扰了。
不知道楼主有没有在插座焊上以后在板子上焊过晶体呀?要是没有能不能帮试验试验?如果能起振,放到干扰源近一点再重启看看?如果也不振,能不能再帮我做个实验?板子放到一个金属罐子(奶粉罐之类的,装在塑料袋里放进去,最好用电池,不会不注意到最好不要用两节1.2V充电电池吧),再透过缝隙看看振不振?可将一个LED设为闪烁通过ACLK时钟源的TA或者看门狗定时器中断。
楼主是不是大学生呀,否则像穷老百姓我一样有时间的只有像你们大学生这样的了,我有点懒的弄,再者,有别人再验证岂不更好了,也许我的还有其它原因我不懂
谢谢呀
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2011-11-21 14:32 编辑 ]
141
呵呵,换个锁紧座也不错。
66
回复 7楼 wangfuchong 的帖子
我的在板上焊了32768 起振 .......USB供电
真是人多力量大,什么招都有,楼主真是有心人
:carnation:
33
感觉直接做一个daughter board,然后用spy-bi-wire链接下不是更方便么?
85
引脚少了些呀,还是用20PIN的好
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 clogord 于 2011-11-21 14:31 发表 我的在板上焊了32768 起振 .......USB供电
我的焊在板子上不起振
看了国外的网站,这个现象还是有的呀,虽然可能是小概率事件,不过还是很奇怪
晶体坏了?印制板?不知道什么原因,看到老外还有说助焊剂也引起
原来还有这样的注意事项呀
看来是没法知道一个确切的原因了
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2011-11-22 22:10 编辑 ]
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
