3465|0
差压变送器PTX120-druck产品 [复制链接]
         GE-druck德鲁克高精度差压变送器PTX120小型湿-湿差压变送器,两个压力端口可以在绝大多数液体介质下使用。正(高压)端是由316不锈钢焊接密封,负(低压)端由不锈钢、硅、玻璃、环氧、铝和硅‘O’型密封圈。
        高精度小型湿-湿差压变送器PTX120系 列的性能与优点:量程从17.5kPa至3.5MPa;综合精度±0.1%FS BSL;微电子封装;零点和量程可调;本质安全型;-20°C~+80°C全温度带补偿精度为±1.5%;二线制4-20mA输出。
        全焊接结构可以在各种苛刻的环境下使用,同时提供各种压力接口和电器接口。
        GE-druck德鲁克高精度差压变送器PTX120小型湿-湿差压变送器系列特点描述:PTX 120/WL湿/湿差压传感器每个端口都兼容多种压力介质;产品描述性能与优点;该传感器正(高压)端是由316不锈钢焊接密封,负(低压)端 由不锈钢、硅、玻璃、环氧、铝和硅‘O’型密封圈;量程从17.5kPa至3.5MPa;综合精度±0.1%FS BSL,微电子封装,零点和量程可调,本质安全型,-20°C~+80°C全温度带补偿精度为±1.5%,二线制4-20mA输出。
基本参数如下:
差压量程:0-17.5kPa 至 0-3.5MPa 差压
精        度:±0.1% FS(每个方向单独考虑)±0.06% FS(可选)
静        压:10Mpa
过        载:分正向 和 负向 具体看选型资料。
零点调整范围:-15-15%FS
满量程调整范围:±5%FS
年稳定性:< = ±0.1%FS
响应时间:10mS-2S(出厂默认设置为10mS)
补偿温度范围:0-50℃
工作温度:-20~+80 ℃;
温度系数:零点±0.5%FS/℃;满量程±0.15%FS/℃(根据量程不同,具体看选型资料)
介质温度:-40~+120 ℃;环境温度:-40~+100 ℃
输        出:4~20mA(电流输出两线)
压力接口:G1/8B内螺纹,G1/4(60度内锥)…等。
壳体材料:不锈钢 重量:300g 防爆等级:本案认证EEX ia IIC T4(-40摄氏度 < T amb < 80摄氏度)
环境试验:CE标记,冲击:1000g,半正弦脉冲,1mS(三向)加速度灵敏度:典型值0.044%FS/g(35kpa)
该产品由上海轩烨测控技术有限公司提供,网址:http://www.okaysensor.com/ge-druck-transmitter/403.html
此帖出自传感器论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
