2577|0
129
Maxim无线/射频功率放大器选择指南 [复制链接]
本文概括了Maxim针对蜂窝、PCS、802.11b、无绳电话以及Bluetooth等应用提供的射频(RF)功率放大器(PA)。列出了工作电压、电源电流、输出功率、封装、功效等参数的对照表,并给出了Maxim PA IC的特点。另外,还提供了一个根据市场应用选择的参考表。
更多信息请查询:无线产品网页
更多信息请查询:快速浏览MAX2240数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2264/MAX2265数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2267/MAX2268/MAX2269数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2320/MAX2321/MAX2322/MAX2324/MAX2326/MAX2327数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2430数据资料
更多信息请查询:快速浏览MAX2601/MAX2602数据资料
更多信息请查询:应用技术支持
Maxim的RF功率放大器即可应用于线性调制,如QAM和QPSK,也可用于非线性调制,如:FM、FSK等。针对TDMA市场设计的PA在性能上有所改进,如:自动斜率控制可减小频谱扩散,自动斜率控制有助于保持Vcc的稳定、降低VCO牵引。自动热保护功能能够根据需要临时减小输出功率,提供一个坚固、耐用的PA。针对CDMA市场推出的PA能够在城市或远郊CDMA环境下、对于大多数便携终端要求的输出功率电平提供更低的电源电流,CDMA PA在大多数时间工作在较低的输出功率状态。
对于2.4GHz ISM应用,如:802.11b WLAN、Bluetooth、HomeRF及无绳电话,Maxim可提供低成本、超小尺寸(如UCSP封装)的功率放大器,这些PA具有模拟或数字的功率控制、闭环功率控制、动态偏置控制、集成检测器等,并具有较高的效率。
以下列出了采用硅双极型工艺设计的RF功率放大器关键特性:
  1. 低成本,这一点得益于它较高的管芯产量和简单的器件制作工艺(与超外差器件相比)
  2. 小尺寸,采用UCSP封装和较少的外部元件
  3. 无需负偏置电源,不同于大多数GaAs放大器
  4. 在全温范围和负载变化范围内提供稳定的器件特性
  5. 自动斜率控制
下表列出了我们的一些功率放大器及其性能,注意,有几款PA需要在指定的性能参数和中心频点进行重新调谐,与表中参数有差异。
表1. 选择指南: 型号列表
Part
Vcc
(V)
Icc
(mA)
Frequency
(MHz)
Pout
(dBm)
Class
Package
PAE
(full)
PAE
(derated)
MAX2235
2.7 to 5.5
20 idle
610 full
800 to 1000
+30.3
20-Pin
TSSOP-EP
47%
22%
+24dBm
Analog Gain Control, Auto Power Ramp, Shutdown
MAX2430
3.0 to 5.5
52
800 to 1000
+21.4
AB
16-Pin
SO/QSOP
24%
NA
Power Control, Shutdown, Drives MAX2601/02
MAX2601
2.7 to 5.5
450
DC to 1000
+30.0
AB/C
8-Pin
PSOPII
54%
18%
+20dBm
Power Transistor
MAX2602
2.7 to 5.5
450
DC to 1000
+30.0
AB/C
8-Pin
PSOPII
54%
18%
+20dBm
Power Transistor with On-Chip Bias Diode, Power Ramp, Shutdown
MAX2264
2.7 to 5.0
34 idle,
58 avg,
95 full
824 to 849
+28.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
32%
12%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., Internal Switch,
Smallest, Most Economical Solution
MAX2265
2.7 to 5.0
83 full
824 to 849
+28.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
37%
7%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., TDMA PAE = 40% at +30dBm
MAX2266
2.7 to 5.0
34 idle,
52 avg,
100 full
824 to 849
+28.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
32%
17%
+16dBm
IS-98 CDMA U.S., Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2267
2.7 to 4.5
34 idle,
56 avg,
95 full
887 to 925
+27.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
28%
12%
+17dBm
IS-98 CDMA Japan, Internal Switch,
MAX2268
2.7 to 4.5
90 idle
887 to 925
+27.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
34%
7%
+13.6dBm
IS-98 CDMA Japan, PDC PAE = 41% at +29dBm
MAX2269
2.7 to 4.5
34 idle,
50 avg,
100 full
887 to 925
+27.0
AB
16-Pin
TSSOP-EP
29%
17%
+17dBm
IS-98 CDMA Japan, Off-Chip Switch, Lowest Current
MAX2240
2.7 to 5.0
65 idle
105 full
2400 to 2500
+20
AB
UCSP
3x3
30%
NA
Bluetooth PA with Digital Power Control, Shutdown
MAX2242
2.7 to 3.6
280 idle
300 full
2400 to 2500
+22.5
AB
UCSP
3x4
17%
Pin=
-7dBm
315mA
6.7%
+13dBm
+22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11b
28.5dB Power Gain
External Bias Control for Current Throttleback
On-Chip Power Detector
Output Power Tunable from +10dBm to +22dBm
MAX2244
3.0 to 3.6
65 idle
172 full
2400 to 2500
+22
AB
UCSP
3x3
34.2%
NA
Integrated Input Match
Internal Bandwidth-Limited Power Ramping
Power Control Range: 0.5V to 2.0V
Supply Current = 170mA at +22dBm
MAX2245
3.0 to 3.6
65 idle
179 full
2400 to 2500
+22
AB
UCSP
3x3
29.2%
NA
Power Control Range: 0.9V to 2.0V
MAX2246
3.0 to 3.6
42 idle
118 full
2400 to 2500
+20
AB
UCSP
3x3
27.8%
NA
MAX2247
2.7 to 3.6
293 idle
390 full
2400 to 2500
+25
AB
UCSP
3x4
24.5%
21%
+22.5dBm
High Linear Output Power: +25dBm with < -33dBc ACPR
(1st side lobe) and < -55dBc ACPR (2nd side lobe)
25% Efficiency with Linear Output Power
29dB Power Gain
On-Chip Input Matching
0.5μA Shutdown Mode
MAX2251
2.8 to 4.5
205 idle
1029 full
824 to 849
+32.4
AMPS
+30
TDMA
AB
UCSP
3x4
51%
AMPS
41%
TDMA
38%
+30dBm
AMPS
Gain: 28dB
Integrated Power Detector
Low-Power Shutdown Mode
PAE: 41% at +30dBm for TDMA
PAE: 51% at +32.4dBm for AMPS
MAX2281
2.7 to 4.2
35 idle
731 full
824 to 849
+29
AB
UCSP
5x5
+31%
14%
+16dBm
PAE: 14% at +16dBm Output Power for CDMA
PAE: 31% at +29dBm Output Power for CDMA
PAE: 40% at +31.5dBm Output Power for AMPS
PAE: 43% at +30.5dBm Output Power for TDMA
Shutdown Mode
MAX2282
2.7 to 4.2
35 idle
471 full
887 to 925
+27.5
AB
UCSP
5x5
34%
17%
+18dBm
PAE: 17% at +18dBm Output Power for JCDMA
PAE: 34% at +27.5dBm Output Power for JCDMA
23dB Low-Power Mode Gain
28dB High-Power Mode Gain
Shutdown Mode
MAX2291
2.7 to 4.2
30 idle
629 full
1850 to 1910
+29
AB
UCSP
5x5
36%
10%
+15dBm
High-Power Path Gain: 27dB
Low-Power Path Gain: 15dB
N-CDMA PAE: 36% at +28dBm
Shutdown Mode
TDMA PAE: 42% at +30.5dBm
W-CDMA PAE: 37% at +28dBm
表2. 针对市场选择
Market
Part
Advantages
Specs
Cellular CDMA (U.S.)
MAX2265
Low-cost, Simple Layout, Few External Components,
High-peak Efficiency
Efficiency = 37% (ACPR = -45)
Efficiency = 35% (ACPR = -48)
MAX2264
MAX2266
Low-cost, World''s Lowest Talk Current
Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66)
Peak Efficiency =32%
MAX2281
Small Size Ultra-chip Scale Package
(2.5mm x 2.5mm),
Fixed or Dynamic Biasing
MAX2251
(2.06mm x 2.06mm),
Integrated Power Detector,
Low-power Shutdown Mode
Gain: 28dB
CDMA (Japan)
MAX2268
MAX2267
MAX2269
Talk Current=55mA
16dBm Efficiency =12/18% (2264/66 and ACPR=-45)
Peak Efficiency =33% (ACPR=-45)
MAX2282
(2.5mm x 2.5mm)
PCS CDMA
MAX2291
(2.5mm x 2.5mm), Shutdown
Cellular TDMA
MAX2281
Shutdown Mode
MAX2251
(2.06mm x 2.06mm),
Gain: 28dB
PCS TDMA
MAX2291
PDC
MAX2265
Efficiency=40% (ACPR=-28)
Pout=30dBm
AMPs
MAX2251
(2.06mm x 2.06mm),
Efficiency=51%
Pout=32.4dBm
MAX2265
PAE: 48% at +31.5dBm Output Power for AMPS
WLL
MAX2265
Efficiency=37% (ACPR=-45)
Efficiency=35% (ACPR=-48)
900MHz ISM
MAX2235
PAE: 47% at +30.3dBm Output Power
MAX2251
(2.06mm x 2.06mm),
Gain: 28dB
Bluetooth
HomeRF
2.4GHz DECT
MAX2240
(1.56mm x 1.56mm),
2-bit Digital Power Control
+20dBm, Efficiency =30%
MAX2244
Closed-loop Analog Power Control,
(1.56mm x 1.56mm)
+22dBm, Efficiency = 34.2%
Power control range 0.5V to 2V
MAX2245
(1.56mm x 1.56mm)
+22dBm, Efficiency = 29.2%
Power control range 0.9V to 2V
MAX2246
(1.56mm x 1.56mm)
+20dBm, Efficiency = 27.8%
Cellular TDMA/AMPS
Dual Mode
MAX2251
(2.06mm x 2.06mm),
Gain: 28dB
802.11b WLAN
MAX2242
Dynamic Bias Control,
+22.5dBm Output Power at -33dBc ACPR for 802.11B
28.5dB Power Gain
[ip]
此帖出自RF/无线论坛
