2388|0
重油椭圆齿轮流量计 [复制链接]
重油椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,测量原理是液体在流量计种流动,在进出口两端会形成差压,在流量计种的椭圆齿轮在轴上不停的旋转,齿轮间的空隙将充满液体,液体随齿轮的旋转被排出,齿轮的转数和流量值成正比关系,测出椭圆齿轮的转数即可得到流量值。重油椭圆齿轮流量计其实根据了解涡轮流量计也是测出转轴的转速来测量流量的,不同的是椭圆齿轮主要用于高粘度的介质测量,如油类。它中间转的齿轮对液体的排出作用力更大,基本上是把液体挤出管道,所以油类高粘度的液体,不会再流量计内停留。这个涡轮流量计就做不到了,因为它的间隙比较大,高粘度的液体可能在中间有残留。重油椭圆齿轮流量计西安云仪的重油椭圆齿轮流量计,壳体和齿轮采用Ocr17N i12Mo2不锈钢制成,具有清洁且耐腐蚀的特点,而且具有复零功能,可进行多次重复计数。而且具有远传显示功能,可满足过程控制需要。重油椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油,化工,医药卫生等部门的流量测量. 重油椭圆齿轮流量计
产品特点:
重油椭圆齿轮流量计ZF-LC-A型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量。
重油椭圆齿轮流量计ZF-LC-E型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量。
重油椭圆齿轮流量计ZF-LC-B型广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量。重油椭圆齿轮流量计
相关信息您可以登录javascript:;进行查看。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
