4036|9
新手求问,我这个程序为什么就是进不了中断呢? [复制链接]
我编了一个小程序,意图通过电脑上的串口控制软件,输出1到8这八个数字来控制版上的8个led灯,灯是共阳极的。
思路很简单
就是计时器用19200波特率,SMOD为1,。
采用中断的方式,来了数字后,进入中断。
然后将A寄存器内的数字和1、2、3、4、5、6、7、8的ASCII码逐个相比。
(这里的实现是通过A一次次减1实现的)
相等就让对应的灯亮。
然后返回等待下一个中断
但是运行中,怎样也无法控制灯亮,用的是hl340 usb转串口的线,检测过,线是没有问题的。也有信号出来,为什么就是不能进入中断呢,或者说就是控制不了呢?跪求各位大神解答。。。
                 ORG 0000H;
                 MOV TMOD, #20H;
                 MOV IE,  #90H;
                 MOV TL1, #0FDH;
                 MOV TH1, #0FDH;
                 SETB TR1;
                 MOV P2,#0FFH;
                 MOV SCON,#50H;
                 MOV PCON,#70H;
                 ORG 0023H
                 JNB RI, NEXT;
                 SJMP LIGHT_A;
LIGHT_A:MOV A, SBUF;
                MOV R0, A;
                 CLR C;
                 SUBB A, #49;
                 JZ LIGHT0;
                 CLR C;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT1;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT2;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT3;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT4;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT5;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT6;
                 DEC A;
                 JZ LIGHT7;
                 SJMP NEXT;
LIGHT0: CLR P2.0;
              SJMP NEXT;
LIGHT1: CLR  P2.1;
              SJMP NEXT;
LIGHT2: CLR  P2.2;
              SJMP NEXT;
LIGHT3: CLR  P2.3;
              SJMP NEXT;
LIGHT4: CLR  P2.4;
              SJMP NEXT;
LIGHT5: CLR  P2.5;
               SJMP NEXT;
LIGHT6: CLR  P2.6;
              SJMP NEXT;
LIGHT7: CLR  P2.7;
             SJMP NEXT;
NEXT:   CLR RI;
             RETI;
END
此帖出自51单片机论坛
以前在大学的时候学习过汇编,但是当时没有好好学啊,只能简单的看懂一些,要是让我编程可就不会了  详情 回复 发表于 2011-11-18 19:16
7219
192
汇编不会  哎 悲剧
此帖出自51单片机论坛
192
汇编不会 哎 悲剧
汇编不会 哎 悲剧
无从下手...
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
1:程序结构错,第九~第十行之间需要 插一句 SJMP      $;  这就无缘无故滴执行到RETI指令,在没进入过中断就返回,整个程序就乱套了,结果不可预知。
2:第11行   JNB RI, NEXT   多余,改为CLR     RI    因为你没有向SBUF发送过数据,不可能产生TI=1滴。只要进入中断,非RI不可,所以种鸽程序都不需要判断RI。
此帖出自51单片机论坛
回复 4楼 xu__changhua 的帖子
按照您说的改了,但是还是无法控制额,毫无反应啊。。
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
0FDH是19200吗?自己好好再查查其他滴。
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
mov PCON,0X70?
此帖出自51单片机论坛
315
MOV SCON,#50H;
MOV PCON,#70H;
这两个很有问题······
好奇怪的汇编格式
为什么不这么写呢
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP SINT
ORG 0100H
MAIN:
[ 本帖最后由 孤獨の快樂 于 2011-11-17 20:23 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
42
汇编还不会啊  正在学习。。。。。
此帖出自51单片机论坛
2734
裸片初长成(初级)
此帖出自51单片机论坛
个人签名我爱电子!
