湿-湿高精度差压传感器PDCR2100系列是小型的,轻巧的湿/湿应用双膜片差压传感器,
其标准量程是35kpa至
6Mpa。具有各种压力接口和电器连接,正和负压力接口使用哈氏合金和316不锈钢制造,适合大多数介质,同时满足体积小的需求。使用硅压租原理,电子束
焊接,不适用O型环的结构使其具有出色的抗震、冲击和加速度能力。
产品描
述:该传感器适用于很广范围的液体和气体。它结合了高精度和良好的静压特性,可获得各种压力连接和电子终端。最大测量压力可达14Mpa,湿/湿应用,静
压1000 psig,精度±0.1% FS(典型值)±0.06% FS(可选),稳定性0.1% FS/年,输出0-100 mV
(10mV/V),补偿温度范围款-20-80摄氏度。稳定性为±0.1% FS/年。 标定 离线 现场
评定 等可选。
湿-湿高精度差压传感器PDCR2100如下
精
度:±0.1% FS
量
程:0-6Mpa 差压
最大静压:200kpa;700kpa;3.5Mpa;7.0Mpa
最大过压:14Mpa
最大破坏压力:正压力端:6xFS或者最大20Mpa;负压力端:4xFS或者最大2Mpa
零满调整范围:标准:±3mV 可选±1mV
年稳定性:0.1%FS
工作温度:环境温度:-40~+100 ℃, 介质温度: -40~+120 ℃ 存储温度: -50~+110 ℃
压力接口:G1/8内螺纹;G1/4内螺纹等
电路接口:PG7密封管(电缆直径4-7mm)电路接口:PG7密封管(最大电缆4平方毫米)
防尘/防水等级:IP63-IP68
本压力传感器产品由上海轩烨测控技术有限公司提供,本文出自:http://www.okaysensor.com/ge-druck-sensor/427.html
