1505|0
节流装置 [复制链接]
节流装置是在充满管道的流体流经管道内的一种流装置,流束将在节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在节流件前后产生了静压力差(或称节流式流量计)。
差压式流量计.是目前工业生产中用来测量气体、液体和蒸气流量的最常用的一种流量仪表.据调查统计,在炼钢厂、炼油厂等工业生产系统中所使用的流量计有(70—80)%左右是节流式流量计.在整个工业生产领域中,节流式流量计也占流
量仪表总数的一半以上.节流式流量计所以得到如此广泛的应用,主要是因为它具有以下两个非常突出的优点:
  结构简单,安装方便,工作可靠,成本低,又具有一定准确度.能满足工程测量的需要.
  有很长的使用历史,有丰富的、可靠的实验数据,设计加工已经标准化.只要按标准设计加工的节流式流量计,不需要进行实际标定,也能在已知的不确定度范围内进行流量
差压计组成.安装在流通管道中的节流装置也称一次装置,它包括节流件、取压装置和前后直管段.显示装置也称二次装置,它包括差压信号管路利测量中所需的仪表.
标准节流装置
  使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件:
  流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道.
  流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体,溶液和分散性粒子小于o1 m的胶体.在气体中有不大于2(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体.但其密度应取平均密度.
  流体流经节流件时不发生相交.
  流体流量不随时间变化或变化非常缓慢.
  流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流。
  标准节流装置不适用于动流和临界流的流量测量。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
