2904|0
BGA测试座 [复制链接]
BGA/LGA/CGA/QFN/QFP高频测试插座产品分球形出脚(SMT)和针形出脚及接触式三种设计.球形出脚的BGA插座系统主要适用于芯片的测试及开发等.该插座系统的特点是不用在PCB板上开孔,BGA插座的焊接方法和BGA芯片的焊接方法完全一样.同时如果在客户的目标板上BGA Pad旁边如果已经存在一些贴片器件而影响到BGA插座的安装,我们亦提供BGA插座的升高设计以便满足客户的实际要求.部分BGA插座货期更短至2-3周。并可根据客户的BGA器件出脚,定制合适的BGA插座(Available for any chip size and grid pattern)。
产品特点:
  • 适合任何封装之芯片.
  • 自感系数:小于 2nH
  • 支持频率:正常不大于3Ghz,特殊为10Ghz,30Ghz
  • 适合任何芯片尺寸及球阵分布.
  • 超小尺寸设计
  • 出脚方式灵活:球型出脚, 针型出脚,接触式设计免焊接.
  • 弹簧针设计,避免对球体造成伤害.
  • 同时兼容BGA/LGA芯片测试.
  • 支持常温,老化,低频,高频测试.
  • 提供BGA插座的升高设计以便满足客户的实际要求.
  • 可加装散热器或风扇.
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
