4845|2
想下载CCS4.2.4.00033,注册并且邮件确认了还是下载不了,晕啊 [复制链接]
学习LaunchPad, 注_册了好多次, 用的不同邮箱, 并且都每次确认的.
但是输入确认好的用户名,密码, 还是不能下.
求助./  或给个其他下载链接, 谢谢了.
  下载用于LaunchPad的话,选择code size limited image就可以了,这个不需要注册文件的。MSP430: 16KB的限制,对于LaunchPad来说,是不起作用的,16K够用了。 如果需要完整版的话,可以选择DVD (Full Tools),安装后需要注册文件,有30天试用版。当然这个东西,大家都懂的,目前网上的破解文件,支持CCS v4.x所有版本,但不支持CCS v5.x版本。 个人感觉,CCS v5.x开发MSP430,编译、进入仿真的速度没有明显改观,还是IAR比较快一点。   [attach]76331[/attach]  详情 回复 发表于 2011-11-15 10:13
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 MSP430_TPO 于 2011-11-15 01:06 发表 学习LaunchPad, 注_册了好多次, 用的不同邮箱, 并且都每次确认的.   但是输入确认好的用户名,密码, 还是不能下.   求助./  或给个其他下载链接, 谢谢了.
下载地址:(得是TI注册用户,我用163邮箱注册的)
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
下载填写的表单如图:
公司网址那些,我一般就填我就读的学校的名称和网址。
IMPORTANT: Provide a brief abstract of how this software will be used:
这里好像带有关键字过滤的,我一般是填写要开发的TI的MCU、ARM或DSP的具体型号,一般都是立马通过的,If you are approved, a DOWNLOAD BUTTON will appear.
如果没有的话,就会:If you are not immediately approved, a message will appear after this form; Software may be delayed 1-2+ business days.
然后有些邮箱会把TI审核通过的邮件当成垃圾邮件过滤掉了,所以,得检查看看垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件那些是否有过滤到。
如果这样审核也没有通过,那我就不清楚最终会咋样了,我还没有收到TI发来的审核结果为拒绝的邮件。
2751
裸片初长成(初级)
