2008|0
让你的系统轻松遥控家电 [复制链接]
红外学习模块
特点:
1.采用高速32位处理器,处理速度快,学码精度高;内置看门狗,可靠性高。
2.可学习型,适应不同种类的有载波的遥控器,适应新出的电器。
3.支持载波自适应学习,范围30kHz-45kHz,适用性广。
4.采用波形数据压缩存储存,最大存储键数64个,每键存储代码长度:424位,满足常用电器的需求。
5.接口:RS232(TTL)/无线,使用方便。
6.工作电压:3.6-5V。
7.功耗:串口型:IR-u64T
学习<3mA,发射<5mA,休眠<8uA
无线型:IR-u64F
无线接收<4mA,学习<3mA,发射<5mA,休眠<15uA
8.无线型距离:空旷地200米(弹簧天线),采用高性能天线距离可以达到500米。
9.发射距离:≥5米(供电为5V,可以调整红外发射功率增大距离)。
10.可选配无线传输方式。
http://item.taobao.com/item.htm?id=12638385611
qq:1029512
