4037|12
请大家帮我看看这个错误是什么意思 [复制链接]
这是我用CCSV4的grace图形界面  按照大学堂的IO教程弄的  但到最后一步(使用debug仿真时)时出现下图错误
不知道是不是我同时装了ia及其驱动程序影响到的   特来请教!!!!!多谢大家乐!!
给别人装IAR的时候也遇到过,可能你装的时候没有管理员权限,运行安装包的时候最好右键“以管理员身份打开”你下的是EV版吧,河蟹文件也要用管理员权限打开试试  详情 回复 发表于 2011-11-15 21:20
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wubinyi 于 2011-11-14 15:43 发表 这是我用CCSV4的grace图形界面  按照大学堂的IO教程弄的  但到最后一步(使用debug仿真时)时出现下图错误不知道是不是我同时装了ia及其驱动程序影响到的   特来请教!!!!!多谢大家乐!! ...
我还没有碰到这样的错误提示。
可以的话,把工程打包发上来看看。
这是程序包
IO.rar
86.92 KB, 下载次数: 4
还有 能再帮帮我嘛  我的IAR软件也不能用啊
IAR Project.rar
11.18 KB, 下载次数: 4
我发现好像是win7的问题   可能因为我是64位
我直接手动编译  同样提示这个问题
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wubinyi 于 2011-11-14 16:56 发表 还有 能再帮帮我嘛  我的IAR软件也不能用啊76299
no licence,没有注册?
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wubinyi 于 2011-11-14 17:31 发表 我发现好像是win7的问题 可能因为我是64位
64位比较多兼容问题,呵呵。
5276
裸片初长成(中级)
不是说了哪个文件哪一行了么?
2751
裸片初长成(初级)
回去试了一下,工程导入CCS v4.2,编译通过,运行也可以。楼主可以尝试一下重新覆盖安装CCS,或者换一台WinXP or Win7 32bit的电脑试试。
2751
裸片初长成(初级)
IAR你先检查一下安装是否为IAR for MSP430版本。IAR for ARM(EWARM)是编译ARM的,不是MSP430的。
其次,根据错误提示,楼主应该检查一下IAR是否注册成功。
附件里的.c是可用的,建立工程的时候,得注意选择芯片型号和仿真器设置。
回复 10楼 David_Lee 的帖子
多谢David_Lee 了    目前装在虚拟机 winxp里   没有问题   估计是64位的问题
多谢David_Lee 啦!!!
21
