1905|0
凌科芯安LKT4200嵌入式加密芯片在防抄板领域的应用解析 [复制链接]
摘要:
    介绍一种电子产品硬件设计的版权保护方法,LKT4200是迄今为止,嵌入式加密芯片中最高端的加密芯片,它采用了32位智能卡芯片为硬件平台,提供最安全的加密方案,即算法下载方案,客户提供自由的下载程序或算法代码进入到芯片内部,高速的内部32CPU可以非常快速的进行运算,提供强大的运算功能,芯片本身采用的是最高安全标准的EAL5级平台,使该芯片具有极高的安全性能,对于外部的任何攻击手段都能有效化解,恶意攻击自毁。
    LKT4200加密芯片的安全需要靠硬件和软件的双重保护才能达到保护数据的目的。芯片内部的操作系统,设置的很多的防护措施,底层的防护对芯片的安全性是至关重要的,这就是凌科芯安公司产品高安全性所在。其他公司虽然打着智能卡芯片的幌子,只是简单的提供的下载程序的接口,芯片内部不做任何的防护,只是把安全性都是靠芯片本身的安全性来体现,这种安全性还是无法真正做到有效防护。
    LKT4200加密芯片通过算法下载的方法实现电子产品的硬件设计防伪、嵌入式软件的版权保护,以及硬件设计版权销售的计量。
LKT4200简介
    LKT4200 32位高端加密芯片是目前行业最高端性能的防盗 版加密芯片,芯片采用32CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816UART通信,通讯速率最高可达近1Mbps;用户程序存储区容量最高可达420K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
产品特点:
· 高性能、低功率32CPU内核,指令支持标准C
· 64-420K以上字节FLASH,可以灵活作为程序存储区和数据存储器;
· 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准;
· 外部时钟频率范围1~10M Hz
· 支持UART接口  最高支持1Mbps以上通讯速率;
· 通讯速率远远超过普通8位智能卡芯片为基础的加密芯片;
安全特性:
· 电压检测模块对抗高低电压攻击;
· 频率检测模块对抗高低频率攻击;
· 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感
     器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
· 芯片防篡改设计,唯一序列号;
· 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
· 硬件3DES算法协处理器;
· MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
· 程序和数据均加密存储;
· 安全认证目标:EAL5+
应用领域:
需要超高安全性,以及防盗性能的各类设备,单片机系统。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
