12480|30
2002
24
launchPad另一种uart的实现 [复制链接]
首先声明,所谓的另一种是,是相对于官方温度传感例程里面的方法来说的。官方程序里面大致是这样的,设为连续计数模式,TXD,RXD作为TA的捕获/比较功能引脚,当捕获到起始位或要发送数据的时候,在当前计数值的基础上加上一位的宽度来设定下一个中断时间,然后根据要发送的值来确定TXD功能引脚的输出。这种方法充分利用了硬件资源,但是相对应的要设置的寄存器和中断要处理的稍多点,使用起来稍显复杂。
其实uart通讯很简单,起始位加8bit数据加上停止位(不是特别的应用或高速率传输时一般可以省掉校验位)就好了,在起始位(高电平向低电平转换时刻即下降沿)开始按数据置高或拉低一个数据位宽度(由波特率决定)即可。
所以这里就简单的利用crr0的up mode中断,产生一个数据位的时长,我们只需要把要发送的数据,前后分别加上起始位和停止位按低位在前,高位在后的顺序发出去就好了。
//发送一个字节
void send_char(uchar tchar)
  TACTL = TACLR + TASSEL_2 + ID_3;              //选择SMCLK时钟;清TAR
  CCR0 = BITTIME_1b;                    //crr0定时间隔为1bit时间宽度
  CCTL0 |= CCIE;                        //打开CCR0中断
  bitcnt = 10;                           //待发送的位数
  uart_buf = 0x0100;                     //8+N+1
  uart_buf |= tchar;                  //stop bit and start bit;
  uart_buf <<=1;
  Send_flag = 0;
  TACTL |= MC_1;                        //Start TA, UP mode.
  _BIS_SR(GIE);
  while(!Send_flag);                   //wait until send complete
  Send_flag = 1;
//发送一个字符串
void send_String(uchar *tstr)
  while(*tstr)
    send_char(*tstr++);
void send_IRQ(void)
  if(bitcnt>0)
    if(uart_buf & 0x01)
      POUT |= TXD;
    else
      POUT &= ~TXD;
    uart_buf >>= 1;
    bitcnt--;
  else
    TACTL &= ~MC_3;                    //Close the TA when a Byte send over.   ??
    CCTL0 &= ~CCIE;                    //关闭CCR0中断
    Send_flag = 1;
效果如下图
最后附上项目供参考。
2231 uart mode1.rar
128.47 KB, 下载次数: 893
C:\Users\Administrator\Desktop\QQ图片20160408163912.jpg  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:43
赞赏
查看全部赞赏
2002
24
推荐
另外附上一个小巧但功能强大的串口调试工具给大家
直接解压运行putty,载入设置好的msp430就可以了。
[ 本帖最后由 shower.xu 于 2011-11-5 15:58 编辑 ]
puttyfile_0.61cn.rar
233.55 KB, 下载次数: 327
怎么会显示这个呢?  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:42
赞赏
查看全部赞赏
7228
192
挺详细的
85
之前我用过delay来着;不开中断时也挺好的。
楼主这个是软件实现的
还有一种是硬件,写得不错顶哈
不错,正学之中
不错   真不错
63
回复 楼主 shower.xu 的帖子
请问楼主,我想做G2231和51间的数据传输,请问用这个UART能实现么?或者是用I2C?硬件该怎么实现呢?
2002
24
只是单向的是可以的,双向的传输的话需要添加接收部分
63
回复 9楼 shower.xu 的帖子
我想用51给2231发数据,就用这个UART就行么,查了user guide,还是没懂啊,能不能说的详细点?
2002
24
原帖由 michaelxi007 于 2012-4-11 12:32 发表 我想用51给2231发数据,就用这个UART就行么,查了user guide,还是没懂啊,能不能说的详细点?
1、51端调好,可收发。
2、430这边设置好波特率,改为接收模式,本帖只是做单一的发送的。
就可以了
官方例程有个9600,双向的,很简洁,给你参考
//  MSP430G2xx1 Demo - Timer_A, Ultra-Low Pwr UART 9600 Echo, 32kHz ACLK
//  Description: Use Timer_A CCR0 hardware output modes and SCCI data latch
//  to implement UART function @ 9600 baud. Software does not directly read and
//  write to RX and TX pins, instead proper use of output modes and SCCI data
//  latch are demonstrated. Use of these hardware features eliminates ISR
//  latency effects as hardware insures that output and input bit latching and
//  timing are perfectly synchronised with Timer_A regardless of other
//  software activity. In the Mainloop the UART function readies the UART to
//  receive one character and waits in LPM3 with all activity interrupt driven.
//  After a character has been received, the UART receive function forces exit
//  from LPM3 in the Mainloop which configures the port pins (P1 & P2) based
//  on the value of the received byte (i.e., if BIT0 is set, turn on P1.0).
//  ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO
//  //* An external watch crystal is required on XIN XOUT for ACLK *//
//               MSP430G2xx1
//        /|\|              XIN|-
//         | |                 | 32kHz
//         --|RST          XOUT|-
//           |   CCI0B/TXD/P1.1|-------->
//           |                 | 9600 8N1
//           |   CCI0A/RXD/P1.2|<--------
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  October 2010
//  Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include "msp430g2231.h"
// Hardware-related definitions
#define UART_TXD   0x02                     // TXD on P1.1 (Timer0_A.OUT0)
#define UART_RXD   0x04                     // RXD on P1.2 (Timer0_A.CCI1A)
// Conditions for 9600 Baud SW UART, SMCLK = 1MHz
#define UART_TBIT_DIV_2     (1000000 / (9600 * 2))
#define UART_TBIT           (1000000 / 9600)
// Global variables used for full-duplex UART communication
unsigned int txData;                        // UART internal variable for TX
unsigned char rxBuffer;                     // Received UART character
// Function prototypes
void TimerA_UART_init(void);
void TimerA_UART_tx(unsigned char byte);
void TimerA_UART_print(char *string);
// main()
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop watchdog timer
    DCOCTL = 0x00;                          // Set DCOCLK to 1MHz
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    P1OUT = 0x00;                           // Initialize all GPIO
    P1SEL = UART_TXD + UART_RXD;            // Timer function for TXD/RXD pins
    P1DIR = 0xFF & ~UART_RXD;               // Set all pins but RXD to output
    P2OUT = 0x00;
    P2SEL = 0x00;
    P2DIR = 0xFF;
    __enable_interrupt();
    TimerA_UART_init();                     // Start Timer_A UART
    TimerA_UART_print("G2xx1 TimerA UART\r\n");
    TimerA_UART_print("READY.\r\n");
    for (;;)
        // Wait for incoming character
        __bis_SR_register(LPM0_bits);
        // Update board outputs according to received byte
        if (rxBuffer & 0x01) P1OUT |= 0x01; else P1OUT &= ~0x01;    // P1.0
        if (rxBuffer & 0x02) P1OUT |= 0x08; else P1OUT &= ~0x08;    // P1.3
        if (rxBuffer & 0x04) P1OUT |= 0x10; else P1OUT &= ~0x10;    // P1.4
        if (rxBuffer & 0x08) P1OUT |= 0x20; else P1OUT &= ~0x20;    // P1.5
        if (rxBuffer & 0x10) P1OUT |= 0x40; else P1OUT &= ~0x40;    // P1.6
        if (rxBuffer & 0x20) P1OUT |= 0x80; else P1OUT &= ~0x80;    // P1.7
        if (rxBuffer & 0x40) P2OUT |= 0x40; else P2OUT &= ~0x40;    // P2.6
        if (rxBuffer & 0x80) P2OUT |= 0x80; else P2OUT &= ~0x80;    // P2.7
        // Echo received character
        TimerA_UART_tx(rxBuffer);
// Function configures Timer_A for full-duplex UART operation
    TACCTL0 = OUT;                          // Set TXD Idle as Mark = '1'
    TACCTL1 = SCS + CM1 + CAP + CCIE;       // Sync, Neg Edge, Capture, Int
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2;                // SMCLK, start in continuous mode
// Outputs one byte using the Timer_A UART
    while (TACCTL0 & CCIE);                 // Ensure last char got TX'd
    TACCR0 = TAR;                           // Current state of TA counter
    TACCR0 += UART_TBIT;                    // One bit time till first bit
    TACCTL0 = OUTMOD0 + CCIE;               // Set TXD on EQU0, Int
    txData = byte;                          // Load global variable
    txData |= 0x100;                        // Add mark stop bit to TXData
    txData <<= 1;                           // Add space start bit
// Prints a string over using the Timer_A UART
    while (*string) {
        TimerA_UART_tx(*string++);
// Timer_A UART - Transmit Interrupt Handler
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0_ISR(void)
    static unsigned char txBitCnt = 10;
    TACCR0 += UART_TBIT;                    // Add Offset to CCRx
    if (txBitCnt == 0) {                    // All bits TXed?
        TACCTL0 &= ~CCIE;                   // All bits TXed, disable interrupt
        txBitCnt = 10;                      // Re-load bit counter
    else {
        if (txData & 0x01) {
          TACCTL0 &= ~OUTMOD2;              // TX Mark '1'
        else {
          TACCTL0 |= OUTMOD2;               // TX Space '0'
        txData >>= 1;
        txBitCnt--;
// Timer_A UART - Receive Interrupt Handler
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1_ISR(void)
    static unsigned char rxBitCnt = 8;
    static unsigned char rxData = 0;
    switch (__even_in_range(TAIV, TAIV_TAIFG)) { // Use calculated branching
        case TAIV_TACCR1:                        // TACCR1 CCIFG - UART RX
            TACCR1 += UART_TBIT;                 // Add Offset to CCRx
            if (TACCTL1 & CAP) {                 // Capture mode = start bit edge
                TACCTL1 &= ~CAP;                 // Switch capture to compare mode
                TACCR1 += UART_TBIT_DIV_2;       // Point CCRx to middle of D0
            else {
                rxData >>= 1;
                if (TACCTL1 & SCCI) {            // Get bit waiting in receive latch
                    rxData |= 0x80;
                rxBitCnt--;
                if (rxBitCnt == 0) {             // All bits RXed?
                    rxBuffer = rxData;           // Store in global variable
                    rxBitCnt = 8;                // Re-load bit counter
                    TACCTL1 |= CAP;              // Switch compare to capture mode
                    __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);  // Clear LPM0 bits from 0(SR)
            break;
[ 本帖最后由 shower.xu 于 2012-4-11 13:24 编辑 ]
uart.rar
2.52 KB, 下载次数: 53
// Update board outputs according to received byte if (rxBuffer & 0x01) P1OUT |= 0x01; else P1OUT &= ~0x01; // P1.0 if (rxBuffer & 0x02) P1OUT |= 0x08; else P1OUT &= ~0x08;  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:43
赞赏
查看全部赞赏
2002
24
编辑器抽筋,不能修改内容
这里简单说明。
1、用P1.1/P1.2和TIMERA0、A1模拟uart
2、发送完成休眠,接收完成唤醒并回传,然后休眠
3、你只需要在for循环中        // Wait for incoming character
语句后面处理收到的rxBuffer即可。可以直接用
424
LaunchPad的历程中就是这么实现的。
63
回复 12楼 shower.xu 的帖子
太谢谢你了,真的,太感谢了,不过……再弱弱地问一问
    while (*string) {
这一个函数具体是干什么用的?把这一个字符串传输出去是起什么作用的啊?
2002
24
TimerA_UART_tx(unsigned char byte)一次发送一个字节,void TimerA_UART_print(char *string)函数通过循环调用TimerA_UART_tx()来发送一个字符串,直到字符串结束。
你是用的时候就只用TimerA_UART_print("uart test!");就可以把字符串uart test!通过串口发送出去了。
不要对函数名的print词误解。
63
回复 15楼 shower.xu 的帖子
明白了,今晚测试了一下,效果非常好,跟51通信的效果非常好 真是谢谢了,不知道什么时候我也能独立写出这样的程序啊……
2002
24
知识是汗水的沉淀,聚沙成漠,汇水成河。共勉
这样的波特率是2400吗? 如何变成9600?
38
回复 4楼 shower.xu 的帖子
我是菜鸟这段怎么理解啊
其实意思是根据收到的数据将对应的位的灯打开或熄灭  详情 回复 发表于 2012-7-12 21:44
2002
24
原帖由 tanfeng193 于 2012-7-12 16:43 发表 // Update board outputs according to received byte if (rxBuffer & 0x01) P1OUT |= 0x01; else P1OUT &= ~0x01; // P1.0 if (rxBuffer & 0x02) P1OUT |= 0x08; else P1OUT &= ~0x08; ...
