11155|11
7815
57
裸片初长成(中级)
驱动TFT彩屏是这么回事? [复制链接]
这个问题,要换作平时,我一定不会在这发这个“衣来伸手,饭来张口”的可耻问题。不过这回情形有点不同。
小弟最近在计划弄一个说大不大说小不小的项目。
很重要的一个人机界面,需要做的比较漂亮,提高用户的体验。
此前我只弄过1602,彩屏从没接触过。
更别说这回上的分分钟是10寸到14寸之间的大彩屏。
人机界面当然只是所有模块中的一个——所以任务比较重啊——我是说,光确定系统要求的性能,用以处理器选型的前期准备工作。
这阵子只有晚上有时间网上看看资料,开始走了不少弯路。
到今晚,才有了一点点认识。以下说说理解和疑问,希望列位看官 指教指教。
比较大尺寸的TFT彩屏,听Q里的朋友说,7寸以上列入此范畴。
分两种方式,一种是用带LCD控制器接口的高级微处理器直接控制,于是我在AVR论坛上看到一个帖子里说“对于7寸以上的TFT彩屏,没有ARM7(还是9)以上级别的玩意,没办法流畅”。
另一种,则是 显示屏本身带有驱动板,据我所知(上班的内容,有接触到VGA视频,虽然不是我直接负责)
这个驱动板本身应该是提供一个较大的外部RAM显存。其作用主要是两个,作为一个缓存,在提高显示速度的同时,减轻对微处理器的负担;另一个的话应该是用硬件完成对彩屏的底层IO等驱动,简化编程。
另外,对于尺寸更大,比如说12寸以上,还是更大,具体数字不记得了,一般都是直接逻辑电路控制,比如CPLD。
所以,对于我的这个应用来说,估计我是跑不了 驱动板 方式——其实这样也好,我可以借此减轻对处理器的要求。总不能因为一个显示模块,无端把微处理器的级别拉高。
如此一来,我的理解就是。
其实对显示屏的操作就如同操作一块外部RAM,我只要对相应引脚编程,就可以了?
工作,因为图像处理一块不是我直接处理,所以我对这种较大尺寸的图像编程,其对处理器性能的要求,我没太大把握,所以迟迟不敢随便定型。
请各位说说看法,谢谢!!
此帖出自单片机论坛
串口屏就是像迪文那种屏,自己用过,挺方便!通过单片机串口收发指令来操作!速度可以,最高用115200的波特率,只是价格很贵!如果键码多的话,处理键值就要烦锁一点!工业组态屏操作就要方便点,它一般是配合组态软件一起卖,有的公司是分开的!像mcgs、信捷这些都是! [ 本帖最后由 scbzlijun 于 2011-11-2 09:13 编辑 ]  详情 回复 发表于 2011-11-2 09:10
强者为尊,弱者,死无葬身之地
210
有一种串口屏,直接可以通过单片机串口收发指令来操作(当然,屏里是用ARM等微处理器来控制的,只是将指令、格式以一定协议标识起来,以供其他设备调用);时间紧的话,干脆买现成的那种工业组态的屏吧,做界面比较快;时间充足的话,用ARM慢慢搞驱动、做界面!呵呵,纯粹个人意见,只是看到个别人这样用过。。
此帖出自单片机论坛
242
原帖由 scbzlijun 于 2011-11-1 09:16 发表 有一种串口屏,直接可以通过单片机串口收发指令来操作(当然,屏里是用ARM等微处理器来控制的,只是将指令、格式以一定协议标识起来,以供其他设备调用);时间紧的话,干脆买现成的那种工业组态的屏吧,做界面比较快 ...
能具体说说型号或者生产厂家不?
此帖出自单片机论坛
个人签名以摆脱无知为起点,以力求专业为目标
130
用迪文的界面吧
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 k410533234 于 2011-11-1 15:18 发表 用迪文的界面吧
迪文做界面,真的很方便,通过PS那些可以做得很漂亮的。
此帖出自单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 沙发 scbzlijun 的帖子
工业组态 的 是什么意思?
是那种 工控板 还是 什么?
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 5楼 David_Lee 的帖子
我瞧瞧 迪文 是啥先
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
看了看,要真有迪文 那种 电子菜谱 的水平那也差不多了。
就是要再大一点,不过他说,是 任意尺寸的,太好了。
只是有点担心,它用串口,速度够不够。
谢谢 4L和5L两位兄弟的推荐啊。
果断跟它们联系一下。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
刚才在迪文上看了看。
东西是挺多,资料看起来也挺丰富的。
但是,后来想了想,一个10.4寸的液晶屏要800左右。
这个价,够我出去买一个17到19寸的普通屏了。
只是不知道那个屏有没有 驱动板,如果没有的话,有没有标准的驱动板。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
话说,前边问的问题真是够弱智的。
肯定会有通用驱动板,而且还会有 通用驱动。
刚才想了想,一个10.4寸的屏就要800太贵了。
后来试着查了查 触摸屏,没想到 ,查到一个叫TouchKit,.哇塞,人家15寸,还是触屏,也才300多。
又查了查,果断有驱动板,并且还有资料,是 各种操作系统的 驱程。
不过到了这步,对它的控制是不是就如同一般显示器呢——我接触过使用SDL这款第三方多媒体库做过简单的图像显示程序
貌似再问很弱智,于是打开手边的两本 嵌入式设备的书瞧一瞧吧
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
210
回复 6楼 辛昕 的帖子
此帖出自单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 11楼 scbzlijun 的帖子
谢谢兄弟给指了条明路!
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
