3920|7
STR712不能在RAM中调试吗?所给例程都是在Flash中调试的吗? [复制链接]
                                 如果用ST的ARM只能买J-link吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 如何修改?我从没改过,以前用LPC21xx的都是周功做好的,我们使用都无需关心这些。   详情 回复 发表于 2007-8-24 11:33
75
Re
                                 当然可以在RAM里调,只是RAM空间较小罢了。
此帖出自stm32/stm8论坛
89
只是RAM空间较小罢了。
                                 用内置 64KB ram的版本调试可以么?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
STR71x可以在RAM中调试,只需把代码和数据全部分配到RAM中
                                 当然设计上RAM是用于放数据的,事实也是如此,小程序可以在RAM中调试,大程序肯定要在Flash中调试。
此帖出自stm32/stm8论坛
所供ADS下的例程是在flash下的
                                 我想在RAM下调试中断,应怎 么改?
此帖出自stm32/stm8论坛
下载地址
ADS1.2中只要在工程设置中修改一下RO,RW地址,重新编译一下就行了,这个很简单的。
此帖出自stm32/stm8论坛
55
如此修改中断能正常不?
此帖出自stm32/stm8论坛
195
我没修改成功
此帖出自stm32/stm8论坛
