5082|10
609
对TI 申请样片的疑问,希望TI 给个解释 [复制链接]
在TI 大学计划里面的规则看了又看,对于硕博士和教师,在 TI 样片系统里可查到的所有芯片都可以申请; 这两天申请ADS802做DIY示波器老是被拒绝怎么回事,希望TI 给个解释
ti可以滴滴滴,都是用ti的  详情 回复 发表于 2012-7-25 16:15
609
坐等
609
地址已经注明是研究生还被拒绝
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 longhaozheng 于 2011-10-28 13:57 发表 在TI 大学计划里面的规则看了又看,对于硕博士和教师,在 TI 样片系统里可查到的所有芯片都可以申请; 这两天申请ADS802做DIY示波器老是被拒绝怎么回事,希望TI 给个解释
TI有800电话,还有support邮件,直接联系,来得更快。
3404
裸片初长成(初级)
可以申请并不代表人家就一定接收你的申请
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jishuaihu 于 2011-10-28 14:41 发表 可以申请并不代表人家就一定接收你的申请
呵呵,那倒是,芯片厂商没有义务向我们提供IC,别搞得像是TI欠我们啥似的。
不过,目前给我感觉最好的是Linear,毕业设计向他申请IC,用的是163邮箱,审批也很快,我不小心重复申请了,Linear爽快的发了两份。
79
回复 楼主 longhaozheng 的帖子
通常情况下TI是会尽快批复申请的。对于您的多次申请未果,可以与TI中国产品信息中心联系:
免费热线:800-820-8682   电子信箱:ti-china@ti.com
注意:与 TI 产品信息中心联系时,请注明您的 TI 样片请求编号 和您的电子邮件地址.
609
回复 6楼 David_Lee 的帖子
我只是想让TI解释下申请规则,对于半导体公司大学计划和样片申请表示尊敬,TI 和 Linear 是最大方的两个公司,对我们这些穷学生只能用申请的芯片做东西啊
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 longhaozheng 于 2011-10-28 20:07 发表 我只是想让TI解释下申请规则,对于半导体公司大学计划和样片申请表示尊敬,TI 和 Linear 是最大方的两个公司,对我们这些穷学生只能用申请的芯片做东西啊
嗯,理解。
329
27
TI现在难申请啊,还是linear最爽快
130
ti可以滴滴滴,都是用ti的
