4909|5
cycloneIII EP3C5E144C8N 中时钟的问题 [复制链接]
这个芯片有8个时钟引脚clk[7..0],我想输入一个时钟到pll,然后引出一个输出的时钟引脚到到DAC,时钟的输入引脚打算选clk[0],输出打算选clk[4] 行吗???还有不用的其他的时钟引脚是悬空,还是接地,接地的话要通过电阻吗,要的话电阻是多大了,还有EP3C5E和DAC可以直接相连吗,如果不可以那应该怎么连接,请高手指导下,不胜感激!!!!!!!!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我来回答楼主的问题:   楼主时钟输入输出选择(对时钟而言)不受限制的。不用时钟的引脚,建议接地(10K电阻)   CYCLONE系列电阻的IO支持(TTL或CMOS电平),应该可以与DAC直接相连。根据DAC不同电平形式,指定CYCLONE的IO电平形式。  详情 回复 发表于 2011-10-31 19:57
还有谁能贴个时钟的电路图来看下啊!!!1
此帖出自FPGA/CPLD论坛
都没有人回答我 一下吗???????????????
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
我来回答楼主的问题:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
回复 4楼 eeleader 的帖子
首先,感谢版主的回答!!!!我的cyclone III 的IO是3.3v的,可以直接相连吗,另外想问下版主有 cyclone III EP3C5E144C8N 的电路图吗,发一份来看看,哈哈。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 4楼 eeleader 的帖子
我的邮箱253296848@qq.com
此帖出自FPGA/CPLD论坛
